cesary4
O cesary4
  • Urodziny 03.08.1984
cesary4's Achievements
Bywa
Bywa (2/4)
  1. Witam, na wiosne mam zamiar zbudowac domek drewniany, na nrzdzia kosiarke, waz, rowery itp. Sam domek ma miec wymiary 3m x 3m, z jednej strony ma byc dobudowana drewutnia 1,5mx3m, a z przodu weranda tez 1,5mx3m.Dach nad domkiem i weranda ma byc dwu spadowy, a nad drewutnia jednospad. Chcialbym zebyscie mi doradzili czy takie wmiary beda OK? chodzi o to czy proporcje itd bede w miare zachowane. Najwiekszy problem mam z dachem, nie wiem jaki ma byc wysoki ten domek... Nie chcialbym zeby wyszlo z tego jakies dziwadlo. Prosze o wszelkie rady i podpowiedzi. POzdr
  2. Witam, no sprobuje tego sposobu, moze to pomoze:/ Dam znac czy pomoglo
  3. Witam. Nie wiem czy kogos to interesuje ale napisze. Zrobilem juz 4 podmorowki o dlugosci 2,6m, wysokosci 35 cm i grubosci 5cm. Forma wykonana z katownika, na dwoch koncach formy sa raczki do podniesienia jej. na jedna plyte wychodza mi 3 wiadra 20 litrowe zwiru, jedno wiadro cementu i niecale wiadro wody. wychodzi taczka na jedna forme. Zbrojenie skrecam z drutu 6mm, daje 3 szt po dlugosci i 4 po szerokosci. Forme przed wsypaniem betonu smaruje olejem. po zrobieniu jednej podmorowki podnosze forme i stawiam obok itd. Poki co zadna nie pekla, przenosze delikatnie po 3 dniach, po dwoch stawiam na wysoki kant. POzdr
  4. cesary4
    trawa
    Witam po zimie. Pod koniec kwietnia mam zamiar posiac u Siebie trawe na dosc duzym obszarze (okolo 15 arow). chce posiac trawe rekreacyjna, odporna na deptanie, taka ktora szybko sie regeneruje no i taka ktora jest odporna na mrozy i nie ma zbyt duzych wymagan co do podloza. Czy mozecie mi polecic jakas trawe ktora spelnia te warunki, oraz dobrego POLSKIEGO producenta nasion trawy? POzdr
  5. Witam sedecznie. Czy ktos z Was uzywal tego srodka o renowacji fug. Ja caly czas bronie se rekami i nogami od skrobania moich siwych fug (mialy byc brazowe). Moje pytanie dotyczy tego czy moza go stosowac na kazdy kolor fugi?? czy odswierzenie koloru fugi dotyczy tylko tych 3 kolorow w ktorych Atlas Fugero wystepuje ( ...ATLAS FUGERO dostępny jest w kolorach białym, jasnoszarym i jasnobeżowym...) czy tez moge nim sprubowac odswierzyc brazowe fugi?? w opisie produktu znalazlem cos takiego "do odświeżania przebarwionych, zabrudzonych i wyblakłych spoin lub do zmiany ich kolorystyki" POdzr
  6. No to swietnie!! u mnie tez tak jest zrobione. Nie rozumiem w czym to przeszkadza??
  7. Witam, mozna powiedziec ze kraweznik. zbrojenie dam po to zeby byl mocniejszy, zeby nie zlamal sie przy przenoszeniu. Po co mam robic metrowe skoro miedzy slupkami bede mial odleglosc 2 metrow. Dobry pomysl z ta plyta. zastanawiam sie czy jest sens wibrowania tego w jakis sposob, czy wystarczy np. mocne ubicie paca styropianowa POzdr
  8. Witam, niedlugo chce stawiac ogrodzenie z siatki zgrzewanej powlekanej. Mam tego okolo 100 mb czyli potrzebowalbym 50 podmurowek, u mnie w okolicy cena za 1 szt o wymiarach 2x0,3x0,05 to okolo 25 zl, daje to 1250 zl. Pomyslalem ze samemu wykonam takie podmurowki, zwir mam jeszcz, pret fi 6mm z robienia strzmion tez zostal, chce wykonac forme z katownikow 5 cm o dlugosci 2,5m i szerokosci 30cm. zrobilbym 3 takie formy, zakladam ze robilbym dziennie (po robocie) wlasnie 3 szt to 40 szt zrobie w 2 tygodnie Koszt jaki poniose to cement. Czy ktos z Was robil cos takiego samemu?? moze macie jakies wskazowki?? forma przed betonem bede smarowal olejem. Moze jest jakis sodek przyspieszajacy wiazanie betonu, zebym mogl zrobic po robocie np 6 takich podmurowek?? Czekam na podpowiedzi POzdr
  9. dokladnie. musialem rozkoc zeby miec dojcie do wklejenia trojnika. Poki co nie robilem zadnego remontu. Serwis mnie nie odwiedzil... zatelefonowal do mnie ktos z ICO-PAL (chyba an Dariusz Pogorzlski), i po rozmowie dozlismy do wniosku ze poki co nic z tym nie bede robil, wyglada to na powierzchowne pekniecie (naokolo nie ma nawet szarego nalotu, czyli nic sie nie wydobywa). Poza tym okielznalem piec, miedzy innymi zmniejszylem moc muchawy, bynajmniej przewod nie nagrzewa sie juz tak mocno i juz od daaaawna nie zauwazylem tej rysy. Wydaje mi sie z ta rysa jest nastepstwem peknietego trojnika. Poki co nie mysle o wymianie tej czesci. POzdr
  10. Witam, a membrana (folia wysokoparoprzpuszczalna) jest zalozona odpowiednio?? Znaczy sie czy jestes pewien ze nie polozyli jej odwrotnie?? membrana ma to do siebie ze wypuszcza pare z domu, a nie wpuszcza wody do srodka. Jak u mnie kladli membrane to majster wlal na jedna strone membrany wode i ona stala, jak wlal wode na druga strone to przeciekla. POzdr
  11. Witam. w rozinnym domu robimy maly remont. Miedzy innymi na calym parterz kladzione sa panele, oprocz kuchni wszdzie jest nowa wylewka na styropianie. W kuchni jest drewniana podloga z klapek, czy mozna na tym ulozyc panele (plywajaco)?? czy lepiej pozbyc sie starych desek? Ewentualnie co grozi jezeli zostawimy stara podloge? POzdr
  12. Dzieki bardzo. POzdr
  13. Witam, znajomy w swoim nowym domu szykuje sie do malowania. w lisopadzie mial zagruntowane sciany i na raz pomalowane biala farba, w miedzy czaie byly tam jeszcz prowadzone jakies prace przy ktorych sie kurzylo. Czy teraz przed malowaniem ma jeszcze raz zagruntowac sciany?? czy wystarczy ze umyje je i pomaluje (ta biala farba jest zmywalna, chyba DEKORAL). czekam na odpowiedzi POzdr
  14. nie znam sie a bradzo ale przyczyna moze tez byc zamarzniety kominek wentylacyjny od odpowietrzenia, wtedy powstaj pod cisnienie, powietrze jest wypychane przz syfon. W brodziku nie zauwazysz czy babelki sie wydostaja, w WC moze nie miec sily przepchniecia. Ja jeszcze nie mieszkam, ale niedawno zauwazylem ze w miejsach gdzie nie mam zamontowanych umywalek z odplywu dmucha powietrze, szukajac przyczyny zauwazylem ze zamarzly szpary przy dachowce z kominkiem, no i zrobil sie "cug", powietrze ciaglo pzez odpowietrzenie szamba. Teraz bylo pare dni na plusie i puscilo, tym samym zjawisko ustalo. POzdr
  15. Witam, ja u Siebie dalem od razu 15 cm, ewentualne szpary wypelnialem starannie pianka. Tez sie zastanawialem czy nie dac styro w dwuch warstwach, oszczednosc pieniedzy jednak przewazyla. Musisz sie liczyc z podwojnym zuzyciem kleju do plyt styropianowych oraz z podwojna robota przy klejeniu. Mysle ze jezeli dokladnie zrobisz to jedna warstwa to bedzie ok. Ja swoj dom ocieplalem sam z pomoca rodziny, we trzech zajelo nam to bite 2 tygodnie z wtopieniem siatki. POzdr
