norbiwolow
norbiwolow last won the day on października 5 2011
norbiwolow had the most liked content!
norbiwolow's Achievements
Bywa
Bywa (2/4)
3
  1. fotki gdzieś mi wcieło
  2. Hej A jak to wygląda z tymi obliczeniami podłogówki ???? czy jeżeli wykonałem instalację podłogowego ogrzewania "na oko" to sterowanie temperaturą przejmą termostaty pokojowe i siłowniki na rozdzielaczu . U mnie w całym budynku bedzie ogrzewanie podłogowe - piętro już wykonane i zalane posadzką - dodatkowo w łazience na górze bedzie jeden grzejnik drabinkowy ( do ręczników ) Instalacja pod ten grzejnik jest poprowadzona do rozdzielacza od podłogówki - łącznie z tym obwodem na piętrze wyszło mi 10 obwodów - 9 pętli podłogówki po około 89-90 metrów ( 1 ma chyba 105 metrów ) . Czy rozdzielacz do podłogówki bezproblemowo obsłuży drabinkę której celem jest suszenie ręczników ( poza sezonem poprzez trójnik zainstalowana bedzie grzałka elektryczna aby też dosuszać ręczniki - jak wykonać podłaczenie aby ta grzałka w lecie nie grzała mi całej pętli i szło ciepło na rozdzielacz a tylko grzała drabinka - jakies zawory ???? Co wtedy z rozszerzalnością cieplną ( objetościa wody w takim zamkniętym na drabince obiegu - jakiś odpowietrznik ??? W mnie pętle rozkładane są w rozstawie 10 cm - info pod linkiem : SAMODZIELNE WYKONANIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - NORBIWOLOW BLOG w PESZLU WIDOCZNY OBWÓD POD DRABINKĘ W ŁAZIENCE
  3. Hej też planuje u siebie WM i chętnie bedę obserwował jakie zostaną udzielone odpowiedzi na Twoje pytania - w sumie miałbym takie same
  4. też mnie to czeka i nie wiem co wybrać :(
  5. ciekawy pomysł - chętnie dowiedziałbym się czegoś wiecej w tym temacie
  6. czyli negocjować z euro czy szukać lepszych warunków w złotówkach przy RnS - podobno w eurobanku może być marża 0.8%
  7. co to jest poraszka ? Dom już w stanie surowym zamkniętym - mam totalny przegląd po hurtowniach wołowskich i podtrzymuję swoje zdanie o dobrej współpracy z Promotorem - bardzo dobre ceny, spore stany magazynowe i spoko obsługa - to samo można powiedzieć o jeszcze jednej hurtowni w Wołowie niedaleko zlokalizowanej od Promotora - i to powoduje zdrową konkurencję na rynku !!!! Czasem nie mam towaru w jednej to jadę do drugiej. Z transportem hds też nie ma problemu. Ogólniej jestem na TAK i polecam !!!
  8. na chwilę obecną po wstępnej analizie rynku kredytowego tylko jeden bank daje nam kredyt w euro warunki kredytu euro: marża 2.15% prowizja 2% wycena gratis wkład własny ponad 50% kwota kredytu 200 tys zł rata około 900 zł w złotówkach kredyt Rodzina na swoim Warunki cenowe kredytu na 200.000,00 zł, okres spłaty: 30 lat. - rata w okresie dopłat: 1.011,62 zł, rata po zakończeniu dopłat: 1.187,87 zł. - brak prowizji za udzielenie kredytu, - wycena nieruchomości 168 zł, - oprocentowanie: 6,14%, marża 1,20%, WIBOR3M: 4,94%, - ubezpieczenie na okres przejściowy, do czasu wpisu hipotek do KW: marża podwyższona o 1,00%, - budowa a później dom musi być ubezpieczony od ognia i innych zdarzeń losowych. na co się zdecydować ??????? :-?
  9. to w jaki sposób rozwiązać problem folii refleksyjnej ???? jakiś rysunek poglądowy
  10. głównie chodzi mi o to czy może być na styk z membraną wysokoparoprzepuszczalną ?? u mnie warstwy od zewnątrz bedą w następujący sposób zamontowane dachówka ceramiczna łaty i kontrłaty membrana wysokoparoprzepuszczalna Tyvek Pro styropian pierwsza warstwa 18 cm - na styk z membraną - cała grubośc krokwii - wciskany na styk po docięciu termicznie - uszczelniany pianką w sprayu styropian 2 warstwa 15 cm w poprzek folia paroizolacyjna aluminiowa profile do regipsów płyta g-k ewentualnie zamiennie w kolejności folia paroizolacyjna a profile - chodzi mi o zjawisko odbicia ciepła na tej folii - zalecane jest aby płyta g-k a folia byłu oddalone od siebie na około 2-3 cm - nie może przylegać do płyty folia - mozliwe że zrobie profile z drugiej warstwy krzyżowo i wtedy dam międzi 1 a 2 warstwę profili paroizolację . Mądre to czy nie za bardzo ???
  11. a styro - zamknięto czy otwartokomórkowy jest ??? czy moja izolacja ma rację bytu i spełni swoje zadanie - uwzględniając oczywiście dokładne wykonanie izolacji za pomocą styro ???
  12. a czy jeżeli mam styro na styk z membraną wysokoparoprzepuszczalną to jest to istotny błąd ??? co w przypadku ocieplania natryskowego pianką pur i pir - przeciez ona totalnie juz przylega do membrany - jest wręć przyklejona do niej - nie ma tam szczeliny wentylacyjnej miedzy membraną a izolacją termo - tym tokiem myślenia uznałem że daję styro grubości krokwi czyli 18 cm i na to 2 warstwę około 10-15 cm - paroizolację i regipsy
  13. jak na razie budowa domu od podstaw - obecnie ssz plus elektryka - kanalizacja i woda w toku - wszystko poza dachem wykonane samodzielnie - od 2009 roku popołudniami w kwietniu dopuszcze do swojego domku drugą ekipę do tynków bo z tym samodzielnie nie dam rady - tzn dałbym radę ale czasowo nie jest to ekonomiczne
  14. fwk - właśnie taka bo wolałem dołozyć pare złoty i miec konkretna membrane - dodatkowo wtedy jeszcz enie wiedziałem czym bede ocieplał - do do oporu to faktycznie najwiekszy bedzie miała folia paroszczelna od środka Wieżba pracuje ale chyba nie aż tak aby styro wypadało z przestrzeni miedzy krokwiami lub robiły sie szpary na kilka cm - zwłaszca że bedzie jeszcze 2 warstwa nakrokwiowo styro zamknięte zostanie paroizolacją i regipsami wiec UV mu nie straszne , powietrze chyba tez nie , zastanawia mnie jedynie punktr rosy który wyjdzie chyba gdzieś w styro między krokwiami - czy może działać to jakoś destrukcyjnie na izolację lub zabudowe poddasza ??? w temacie sprężystości wieźby - proponuje odkręcić regipsy po np 5 latach od zamontowania wełny między krokwiami - obstawiam że nie bedzie jej tam te pierwotne 15 cm a zdecydowanie mniej - po porostu , pod wpływem warunków i upływem czasu straci sprężystośc , opadnie na sznurkowanie i może bedzie jej tam 10 cm oczywiście tracąc cześc swoich właściwości izolacyjnych , zawilgocona wełna odparuje ale sprężystośc straci - to tak wg mnie na chłopski rozum ale mogę się mylić czyli styropian może być ????? co do mocowania profili - nie wiedziałem że są az takie 50 cm ES musze w hurtowni podpytać
  15. to można styro między krokwie czy nie ????? ja obstawiam że tak - wkońcu pianke pur też stosują w izolacji dachu i nic sie nie dzieje - u siebie zastosowałem 18 cm styropianu między krokwie ( grubośc krokwi 18 cm ) czyli praktycznie na styk z membrana wysokoparoprzepuszczalną Tyvek Pro ( dach - dachówka ceramiczna tondach dolenderka ) , 2 warstwa styro 15 cm bedzie w poprzek z przesunięciem - czyli 33 cm izolacji w dachu - zastanawaim się jakie mocowanie profili pod regipsy zastosować ???? muszą mieć minimum jakieś 18-20 cm długości aby złapac profil do krokwi - macie jakies pomysły ??? styropian tne termicznie i ukaładam na wcisk między krokwie dodatkowo uszczelniając pianką w pistolecie i łącząc na wszelkich łączeniach
