Przemsu
Przemsu's Achievements
  1. Przemsu
    system kominowy
    Komin dobierasz do kotła a nie do wielkości pomieszczeń. Zobacz jaki komin jest zalecany przez producenta kotła, wkładu kominkowego
  2. Witam, Miałem ten sam problem i rozwiązałem. Trzeba było obrócić wlot spalin o 90*. Po lewej jest komin
  3. Jak nie masz klucza to wezwij - najlepiej tego kto robił instalacje. Dodatkowo aby usunąć wode z niebieskiej rury, włóż do niej ok 1,5 m peszla lub innej giętkiej rurki i mocno dmuchaj - woda wypłynie. Na koniec zabezpiecz rurę aby nic do niej nie wpadło.
  4. Wcale nie mieszkał w dzień wykańczał a w nocy pilnował
  5. Ja mam taki otwór miedzy salonem a korytarzem. Stolarz zrobił mi coś w rodzaju ościeżnicy (tunelu) ale bez zawiasów i otworów na zamki. Od strony salonu pasują kolorystycznie i wzorem do belki kominka, od strony korytarza pasuje do schodów i do pozostałych drzwi ( schody też robił ten sam stolarz - kolor pasuje idealnie natomiast drzwi są kupowane od producenta drzwi - jest niewielka różnica kolorystyczna). Wyszło taniej niż ościeżnica regulowana i szerokość jest odpowiednia dla nas ( grubość ściany 25cm i szerokość otworu 100cm).
  6. 1. obwód światła czy gniazd? 2. Jeśli światła to sprawdź lampy czy nie ma przebicia 3. jeśli gniazda to powyciągaj wszystkie wtyczki z tego obwodu i stopniowo wkładaj je z powrotem i kontroluj bezpiecznik, jeżeli po wpięciu któregokolwiek odbiornika wywala to masz powód 4. Jeśli po wypięciu wszystkich odbiorników problem pozostał to najprawdopodobniej gdzieś jest uszkodzony przewód lub zwarcie w puszce Trochę więcej informacji by się przydało o tej instalacji. Może wierciłeś ostatnio w ścianie i uszkodziłeś przewód?
  7. Ja właśnie skończyłem układać u siebie taras z płyt ogrodowych 40x40 o gr. 5 cm i schody do domu z kostki i palisady. Jak dla mnie rewelacja. Cena 1m2 płyt to ok 50 PLN + położenie. Nie pisze jakie żeby nikt nie mówił że robię reklame, jak ktoś jest chętny to wyśle fotki na maila.
  8. No cóż. Myślałem że się podzielę moimi doświadczeniami nie zawsze dobrymi. Rozumiem że można by źle używać tego i dlatego nie drążę tematu.
  9. Mam pytanie. Czy mozna zrobić dział na wzór polecanych wykonawców o nazwie NIE polecani wykonawcy. Myślę że większość z nas ma takich przed którymi chciałaby przestrzec innych forumowiczów
  10. Ja kończę bardzo podobny domek z tej samej pracowni - Dąbrówka. Z oryginału zmieniłem - podwójne drzwi balkonowe u góry zastąpiłem drzwiami zespolonymi z oknem - zrobiłem przejście z domu do garażu - w projekcie kaloryfer w pokoju nad wejściem był w drzwiach balkonowych - oczywiście został przesuniety Balkon nad wejściem jak najbardziej zostawiłem.
  11. Witam, Przed jesienią chcę zamontować kocioł w nowym domu. Kocioł ma służyć do ogrzewania domu jak i do CWU. Mój wybór padł na kocioł z serii SAS UWT. Moje pytanie jest jaką moc zastosować dla domu jak w linku http://dom-projekt.pl/projekt-domu-54.html ( projekt dąbrówka). Dom jest zbudowany z Porothermu 30cm + 10 sm styropianu. Pozdrawiam Przemysław
  12. Mi zakład energetyczne też chciał postawić skrzynkę w linii ogrodzenia najblizej słupa. Słup stoi w rogu działki ok 0,5 m od granicy. Na moje prosby aby postawić przy wjeździe na działke odpowiadali ze takie mają przepisy i nic sie nie da zrobic (chodziło raptem o 15 m). No cóż pomyslałem jak sie nie da to sie nie da ale na koniec powiedziałem że bede żądał odczytów z licznika i nie bedzie mnie interesowało czy inkasent skacze przez zwały śniegu i rów z wodą - bo to nie mój interes i bede płacił zgodnie z odczytem. Jakie było zdziwienie jak zadzwonili do mnie zeby sie umówić gdzie dokładnie ma stać skrzynka z licznikiem. Miejsce wskazałem i juz nie było problemów ze "niezgodnie z przepisami". pozdrawiam wytrwałych.
  13. do farb olejnych są specjalne środki, malujesz po farbie i po chwili sama złazi. Popytaj o taki środek w sklepie z farbami
  14. Ja mam garaż wyciągnięty w górę na 2 bloczki, a dom na 4 całość obłożona hydromaxem i folią kubełkową i obsypane ziemią w/g zaleceń kierownika. Dodatkowo chciał żeby folie kubełkową obłożyć zwykłą folią budowlaną ale to pominąłem.
  15. solidne drzwi antywłamaniowe mają sens jedynie w połączeniu z antywłamaniowymi oknami. W przeciwnym wypadku po co Ci takie drzwi jak łatwiej wybić szybę i wejść oknem?
