Eksperci FENIX Polska
Firma
Eksperci FENIX Polska's Achievements
  1. Ogrzewanie podłogowe zapewnia prawie idealny rozkład ciepła w pomieszczeniu czyli ciepła podłoga przy stopach i nieco niższa temperatura w środku przekroju pomieszczenia. Jest to ogrzewanie niskotemperaturowe więc nie wysusza powietrza. Raczej nie podnosi również temperatury ludzi chyba, że mówimy o reakcji na rachunek za energię elektryczną. Pozdrawiam D. Zapiórkowski LUXBUD
  2. Nie zalecamy folii grzejnych do pracy pod panelami w pomieszczeniach wilgotnych. Do tego typu zastosowań zalecamy specjalne maty grzejne z powłoką aluminiową.
  3. Pomijając kryterium mocy grzejnej wybór folia grzejna lub mata grzejna uzależniony jest od konstrukcji wykończenia podłogi. Przy podłodze "pływającej" z paneli zalecam folię grzejną. Przy wykończeniu typu terakota polecam maty. Pod względem zasady działania ogrzewania różnic raczej Pan nie zauważy:) D. Zapiórkowski LUXBUD Pozdrawiam
  4. Witam Jak rozumiem dysponuje Pan już ogrzewaniem podłogowym wodnym zasilanym z kotłowni gazowej i pragnie Pan do celów grzewczych wykorzystać zamiast gazu prąd elektryczny. Ograniczając się tylko do Pana pytania o ilość paneli dla zużycia 3200kWh (bardzo niskie?!) to szacuję ich moc na 3,5-4kW czyli ok. 20m2 powierzchni na dachu. Bez dofinansowania daje to koszt instalacji fotowoltaicznej, dobrej klasy, na poziomie 30tys. PLN. Szacując koszty ogrzewania gazem na poziomie 1000zł rocznie, koszt paneli zwróci się po ok 30 latach (czyli po zakładanym okresie żywotności tego typu instalacji). Oczywiście w okresie grzewczym będzie Pan i tak korzystał przez większą ilość czasu z prądu, z sieci. Pana zysk to sprzedaż energii do sieci w okresie letnim;). Pozdrawiam D. Zapiórkowski LUXBUD
  5. Nie ma tu jakiś szczególnych obostrzeń. Ważniejszym czynnikiem jest tutaj dobór grubości wylewki tak, aby spełniła warunki odpowiedniego "akumulatora ciepła". Należy uwzględnić obliczeniowe straty ciepła pomieszczenia, długość czasu nagrzewania (prawdopodobnie wykorzystanie II taryfy), wykończenie podłogi itp. 11cm to dosyć cienka wylewka przy ogrzewaniu akumulacyjnym.
  6. Pod panele stosuje się gęstości mocy od 60W/m2 (panele drewniane) do 80W/m2 (panele laminowane), więc raczej moc całkowita na poziomie 1-1,2kW. Jeżeli mamy meble bez nóżek to te obszary powinniśmy wyłączyć z zakresu ogrzewania. Zakładając jednak pełne pokrycie folią to koszt elementu grzejnego kształtuje się na poziomie 2,5tys brutto. Do elementu grzejnego zalecam programowalny termostat z czujnikiem podłogowym i powietrznym, który umożliwi ustawienie okresów działania ogrzewania. D. Zapiórkowski LUXBUD Sp. z o.o.
  7. Witam Jak rozumiem chodzi o ogrzewanie elektryczne, jednak do jego doboru potrzebna jest większa ilość danych. Nie wiemy czy ma być to system oferujący komfort cieplej podłogi, czy też podstawowe ogrzewanie łazienki? Czy podana powierzchnia łazienki to powierzchnia całkowita podłogi, czy obszar dostępny do ułożenia ogrzewania? Jaki jest kształt tego obszaru? Jakie są wymagania odnośnie ukladu sterowania? Pytań jest wiele, więc chyba najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się bezpośrednio z naszą firmą na adres mailowy: [email protected]. Odnośnie ostatniego pytania - matę może ułożyć glazurnik, ale jej sprawdzenie i podłączenie musi wykonać elektryk z uprawnieniami. Pozdrawiam D. Zapiórkowski LUXBUD
  8. Systemy przeciwoblodzeniowe z reguły pracują w warunkach o podwyższonej wilgotności lub wręcz w wodzie (instalacje rynnowe). Stosowane w tego typu instalacjach elementy grzejne mają odpowiednie wykonanie do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, więc o ile nie ulegną uszkodzeniu w trakcie montażu oraz są prawidłowo dobrane i zamontowane, zapewniają wieloletnią, bezawaryjna eksploatację. Zabezpieczenie elektryczne jakie zalecamy dla tego typu instalacji to wyłączniki nadmiarowe + wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyłączeniowym 30mA. D. Zapiórkowski LUXBUD Sp. z o.o.
  9. Jak najbardziej, jeżeli tylko podłoże jest równe i trwałe. Sytuacja często spotykana przy remontach starych łazienek. Podstawowy problem nie leży po stronie ogrzewania - tutaj stosujemy standardowe maty lub kable o grubości do 5 mm, które zatapiane są w warstwie klejowej pod nową terakotą, ale po stronie zapewnienia odpowiedniej przyczepności klejonych płytek - zalecamy przeszlifowanie starej posadzki i zastosowanie odpowiednich środków gruntujących i zapraw klejowych. Jeżeli pozwala na to poziom podłogi to można dodatkowo ułożyć na podłodze specjalne płyty izolujące o grubości 6-10mm (w firmie LUXBUD płyty F-BOARD). Płyty mocowane na zaprawie klejowej. Pozdrawiam D. Zapiórkowski LUXBUD Sp. z o.o.
  10. Witam Wielkość pomieszczenia nie ma tu istotnego znaczenia (ewentualnie wysokość, ale w przypadku budownictwa mieszkaniowego ten wymiar raczej nie jest problemem). Jak wspomniano powyżej najistotniejsze jest oszacowanie strat energii i sprawdzenie, czy dostępna do ułożenia ogrzewania powierzchnia podłogi zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła przy rozsądnej gęstości mocy grzejnej. Czynnikiem limitującym może tu być również rodzaj wykończenia podłogi. Może więc się zdarzyć, że moc prawidlowo dobranego ogrzewania podłogowego może być zbyt niska w stosunku do zapotrzebowania energetycznego pomieszczenia, ale jest to niezależne od jego wielkości i raczej rzadko spotykane w nowych, dobrze izolowanych budynkach. Pozdrawiam D. Zapiórkowski LUXBUD Sp. z o.o.
  11. Rzeczywiście panele to nieco gorszy wybór dla ogrzewania podłogowego, szczególnie jeżeli zostało ono dobrane do innego rodzaju wykończenia nawierzchni podłogi. Nie podał Pan jak zamontowane są i jakiego rodzaju elektryczne elementy grzejne, jaką dobrano gęstość mocy i jaki zastosowano typ sterowania (lokalizacja czujnika), więc trudno odpowiedzieć jednoznacznie na postawione pytanie. Ogólnie, jeżeli panele, to raczej laminowane, które mają lepszy współczynnik przewodzenia ciepła. Jednak podstawowy warunek zastosowania paneli to użycie termostatu kontrolującego temperaturę warstwy grzejnej. Pozdrawiam D. Zapiórkowski
  12. Zaczynając od środka Pana zapytania - kabel grzejny i mata grzejna będą równie efektywne. Mata to po prostu kabel grzejny ułożony przez Producenta w określony kształt i ze skokiem zapewniającym określoną gęstość mocy. Wybór odpowiedniego elementu grzejnego, podłogowego powinien być raczej rozpatrywany pod kątem konstrukcji podłogi, lokalizacji warstwy grzejnej w przekroju podłoża, wymaganej gęstości mocy i rodzaju wykończenia podłogi. Jeżeli wylewki w pomieszczeniach są już gotowe i rozważamy lokalizację ogrzewania bezpośrednio w warstwie wykończeniowej podłogi to ostatni czynnik jest tutaj limitujący. Istotna więc jest odpowiedź jaki rodzaj wykończenia Pan ostatecznie planuje - panele (drewniane czy laminowane), jak montowane (klejone do podłoża czy podłoga pływająca), a może jednak terakota/kamień. Ten ostatni materiał jest najbardziej polecany przy ogrzewaniu podłogowym, szczególnie przy domach o wysokim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Mata o odpowiedniej gęstości (dla regularnego kształtu ogrzewanej powierzchni) lub kabel układany z odpowiednim skokiem (dla nieregularnych kształtów) zlokalizowane w warstwie kleju to sprawdzone i stosowane od lat rozwiązanie. Jedyne wymaganie dla materiału wykończeniowego to zastosowanie elastycznego kleju z atestem do ogrzewania podłogowego. Wykończenie panelami jest bardziej kłopotliwe dla ogrzewania podłogowego. Po pierwsze musimy ograniczyć gęstość mocy grzejnej (szczególnie dla paneli drewnianych) co w przypadku źle wyizolowanych budynków może skutkować koniecznością uzupełnienia ogrzewania podłogowego o dodatkowe źródło ciepła (grzejniki sienne, kominek z rozprowadzeniem, promienniki). Po drugie - należy zastosować elementy grzejne o równomiernym rozkładzie temperatury. W przypadku paneli klejonych zalecam kable o niskiej obciążalności jednostkowej (~10W/m) układane w warstwie wylewki wyrównującej grubości 10-15 mm. W przypadku podłóg pływających folie grzejne lub specjalne maty z warstwą aluminiową. Odnośnie kosztów - każdy system grzejny musi dostarczyć mniej więcej taką samą ilość energii. Koszt energii elektrycznej jest wysoki w porównaniu z innymi źródłami. Ale na korzyść elektrycznego ogrzewania podłogowego przemawiają stosunkowo niskie koszty materiałowe i montażowe, łatwość sterowania, możliwość utrzymywania nieco niższych temperatur w pomieszczeniach przy zachowaniu odpowiedniego komfortu cieplnego. Pozdrawiam D. Zapiórkowski LUXBUD
  13. Witam Zacznijmy od początku. Chce Pan zastosować ogrzewanie podłogowe montowane pod wylewką (prawdopodobnie standardowo 4-5cm grubości) lub bezpośrednio pod wykończeniem podłogi z paneli. Rozważany jest element grzejny elektryczny w postaci folii grzejnej (trzymajmy się wybranego rozwiązania). Wyjaśnijmy w pierwszej kolejności - oba rozwiązania muszą dostarczyć właściwie taką samą ilość energii, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. System pod wylewką będzie miał większą bezwładność (energia gromadzona w wylewce), system pod panelem szybszy czas reakcji od chwili włączenia. Pana zysk ma polegać na takim "naładowaniu wylewki" energią z 2 taryfy, aby wystarczyła na ogrzanie domu poza 2-ga taryfą. I tu mogą pojawić się problemy. Czy wylewka ma odpowiednią pojemność cieplną (czytaj grubość)? Czy moc systemu została skalkulowana tak aby odpowiednio szybko dostarczyć odpowiednią ilość energii wylewce (czytaj spore przewymiarowanie gęstości mocy). Bez takiego doboru i odpowiedniego przygotowania podłoża raczej trudno mówić o oszczędnościach. Wracając do poruszonego problemu folia czy kabel pod wylewkę (pod panele zalecamy folie). Jeżeli chodzi o efekt podczerwieni to nie ma najmniejszego znaczenia czy będzie to folia czy kabel. Oba rozwiązania nagrzewają wylewkę betonową i to ona tworzy powierzchnie promiennika o bardzo niskiej temperaturze, ale dużej powierzchni. Istnienie warstwy pośredniczącej w przekazywaniu ciepła stawia pytanie o sens stosowania folii, której główna zaleta to równomierny rozkład temperatury, a w tym przypadku nie ma to znaczenia. Dodatkowo folia lokalizowana jest w warstwie poślizgowej wylewki (na izolacji, z reguły pomiędzy 2 warstwami folii budowlanej). Nie jest to chyba najszczęśliwsze rozwiązanie. Kable grzejne ulegają zalaniu w wylewce betonowej tworząc z nią całość, razem z nią pracując, a dodatkowo mają zapewniony dobry odbiór ciepła. Moja rada - jeżeli jest to ogrzewanie podstawowe, a wylewki nie są jeszcze gotowe - zastosować najbardziej klasyczne ogrzewanie podłogowe kablami (dowolnej firmy z jak najdłuższą gwarancją nie obwarowaną szczególnymi zastrzeżeniami). Gęstość mocy dobrać do planowanego wykończenia podłogi i funkcji pomieszczenia. Może to za Pana zrobić firma dostarczająca ogrzewanie. Zastosować programowalne termostaty i cieszyć się przyjemnym ciepłem wtedy gdy jest to wymagane. D. Zapiorkowski LUXBUD
  14. Folie grzejne przewidziane są do montażu bezpośrednio pod panelami w układzie tzw pływającej podłogi. W zależności od rodzaju paneli zalecane są folie o gęstości mocy od 60W/m2 (panele drewniane) do 80W/m2 (panele laminowane). Nie stosuje się folii (pomimo sugestii niektórych firm) pod wylewki betonowe lub wylewki samopoziomujące.
  15. Witam Cena ogrzewania 1m2 schodów uzależniona jest od kilku czynników i trudno podać jakąś konkretną stawkę. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę zarówno wymaganą gęstość mocy (od 200 do 300W/m2), technologię mocowania i stosunkowo najbardziej rzutującą na koszt - cenę układu sterowania. Orientacyjnie koszt elementu grzejnego to przedział od 80PLN/m2 do 160PLN/m2, koszt układu sterowania od 250PLN do nawet 1600PLN. Jak widać stawki (netto) są baaardzo rozbieżne. Zalecam więc skorzystanie z indywidualnej, bezpłatnej wyceny, do której wymagane jest przesłanie zwymiarowanego rzutu schodów i opisu wykończenia oraz ewentualnych wymagań co do układu sterującego. Powyższe dane można przesłać na adres [email protected].
