_dziadol
Wszystko napisane przez _dziadol
  1. Szukam producentów kotłów z podajnikiem retortowym, którzy stosują w swoich piecach wewnętrzne wężownice schładzające wraz z zaworami otwierającymi dopływ zimnej wody w razie wzrostu ciśnienia. Chodzi mi głównie o zgodność z przepisami naszego kochanego ustawodawcy, abym mógł taki piec zastosować w układzie zamkniętym.
  2. ludzie mylicie jednostki jednostką mocy jest Wat a nie Volt więc jeśli już piszecie o mocy przyłączeniowej to piszcie poprawnie 12kW a nie 12kV od 12 kilo-Volt w domku to by wam włosy wykręcało a wszelkie sprzęty działały by raczej jak działko elektryczne
  3. razem ze swoim projektem zakupiłem projekt wentylacji mechanicznej i systemu D.G.P., który to dopuszcza usunięcie wszelkich kanałów wentylacyjnych z wyjątkiem tego w kotłowni. tak więc również kanału wentylacji grawitacyjnej w salonie z kominkiem. czy dobrze rozumuje że owe usunięcie wentylacji grawit. w salonie z kominkiem warunkuje zastosowanie kominka z zamkniętą komorą spalania + doprowadzenie powietrza do spalania kanałem podpodłogowym? ale zgodnie z tym co napisałeś nie jest określone że wentylacja w kotłowni nie może być mechaniczna. rozumiem tylko, że jest to ograniczone podciśnieniem jakie może wywoływać no i zakłóceniami w pracy takiej instalacji (szczególnie tej z reku.) które może powodować ten dodatkowy wlot powietrza do spalania (zetka) czyli taka wentylacja w kotłowni będzie powodować zasysanie powietrza przez ową zetkę zamiast przez szczeliny w drzwiach a więc obieg który ma być wymuszony taką wentylacją będzie zakłócony. poza tym went. mech. zależna jest od elektryczności a więc i nie jest zapewniona jej nieprzerwalna jej praca co zagraża bezpieczeństwu dlatego już rozumiem potrzebę izolacji kotłowni (szczelne drzwi) i instalacji tam wentylacji niezależnej od went. mech. i reku.
  4. a w takim razie co z kominkiem w salonie?
  5. czyli szczelne drzwi i went. grawitacyjna + zetka?
  6. jak to jest z ta wentylacją czy wymagane są dodatkowe przewody wentylacyjne w kotłowni kiedy w domu jest wentylacja mechaniczna z reku.? jak to jest z doprowadzeniem powietrza do spalania przy piecu węglowym i kominku w salonie
  7. Bzdury! W takim przypadku większość kotłów przemysłowych na paliwa stałe rozsadzało by instalacje średnio raz w roku. Wiadomo, że taki zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia trzeba kontrolować.
  8. czyli jednym słowem stawiaj se co chcesz i udawaj że tam było wcześniej a swoje roboty określ jako naprawę ogrodzenia. najlepiej jakbyś jeszcze miał jakiś papier na usługę wykonania naprawy ogrodzenia u nas inaczej się nie da...
  9. przecież to proste jak drut. masz powierzchnię do pokrycia 80m2 weź grubość nie styropianu tylko łączną grubość całej izolacji jaką chcesz położyć (dajmy na to 10cm) powierzchnia do pokrycia x grubość tegoż pokrycia czyli 80m2 x 10cm = 80m2 x 0,1m = 8m3 czyli na pokrycie o łącznej grubości 10cm potrzebujesz 8m3 styropianu nieważne jakiej grubości w ilu warstwach. moze to byc 1 warstwa 10cm lub 2 warstwy po 5 cm tak samo dla kazdej innej grubości pokrycia. np 20cm 80m2 x 0,2m = 16m3 czuli dla pokrycia 20cm potrzebujesz 16m3 moze to być 4 warstwy po 5cm może być 2 po 10cm lub jesli lubisz bardziej skomplikowane obliczenia 2 warstwy po 5cm + jedna 10cm wtedy potrzebujesz 8m3 styr. o grubości 10cm i 8m3 o grub. 5cm. ot cala historia
  10. anie można wody spod rynien odprowadzić do kanalizy? może wymaga to po prostu stosownej zgody no nie wiem, niech się wypowie ktoś kto się zna na tym
  11. w moim mieście jest za to papiernia która przyjmuje makulaturę bez problemu za darmo lub za kase i przerabia go na taki papier do duszy jesli masz na tyle makulatury żeby im się to opłacało dadzą tobie nawet papier w rozliczenie jesli chcesz a inną rzeczą jest to że spalanie papieru to już nie spalanie śmieci zatem sprawdzajmy co kupujemy trzeba także brać pod uwagę że made in china nie zawsze znaczy to samo
  12. więc i nie ma znaczenia z której strony podłączy fazę ważne żeby wszędzie było tak samo
  13. tylko że biorąc pod uwagę że większość ludzi kupuje gniazdka podwójne gdzie jedno zawsze jest do góry nogami wytyczne o których piszesz nie są możliwe do spełnienia
  14. tylko wiesz mi tu nie chodzi o bezmyślne sortowanie śmieci i wrzucanie ich do jednego kontenera który i tak jedzie na smietnisko. choć są już przecież sortownie odpadów nawet w mojej okolicy jest jedna staraj się aby tych smieci które są wywożone na śmietnisko było jak najmniej oddzielając metale i wywożąc je w odpowiednie miejsce na pewno nie pozwolisz by trafiły na smietnisko odpady organiczne wyrzucając do kompostnika na pewno nie trafią na śmietnisko papier tektura jakies drewnopochodne mozna spalic piecu wiec napewno nie trafią na śmietnisko stłuczkę szklaną swego czasu przerabiała pewna huta w której byłem jeszcze nawet w szkole podstawowej na wycieczce kupe lat temu z opakowan plastikowych (choc nie kazde się nadaje) wyobraź sobie robią granulat który np. jest dodawany do twojego wiaderka w którym trzymasz śmieci
  15. gniazdko ? a co to za filozofia ważne żeby faza nie była na bolcu i najlepiej z tej samej strony w całym domu a włącznik światła tak by zapalało się swiatło pytanie bez sensu
  16. mylisz się w tym momencie kolego ponieważ: 1. ja nie palę śmieci tylko je obecnie wyrzucam - jeszcze jestem niestety mieszkancem bloku a moja inwestycja jest na etapie tuż po zakupie działki budpowlanej 2. myślisz nierealnie że za odbiór śmieci które sobie sam wyprodukowałeś ktokolwiek będzie tobie dopłacał. to ty jeszcze powinieneś dopłacać za lenistwo bo mniemam że ich nie segregujesz 3. ludzie generalnie są leniwi i ciężko jest ich namówić do segregacji odpadów 4. segregowanie odpadów w blokach gdzie jest ich najwięcej jest niemożliwe ponieważ wymagało by to zastosowanie co najmniej 5 pojemników na odpady co zajeło by niektórym 1/3 lub nawet połowę kuchni. 5. odpadami z plastiku czy innych tego typu pochodnych materiałów raczej zakleił byś ruszta każdego pieca niż byś wyprodukował z nich jakiekolwiek ciepło. (mogę podać przykład takiej próby a nawet wykonać zdjęcie rusztu pieca przemysłowego uszkodzonego w ten sposób, został wymieniony na nowy a ten uszkodzony rdzewieje już kilka lat) aby żyć w zgodzie ze środowiskiem wystarczyłoby abyś zaczął segregować odpady: - odpady organiczne do kompostnika - postaw go na swojej posesji będziesz miał przy okazji czym podsypać posadzone rośliny - papier, opakowania papierowe tekturowe itp. nadające się do spalenia możesz z powodzeniem puścić w komin - puszki i inne metalowe historie możesz postawić obok śmietnika - znajdzie się amator na nie aby tylko byly opróżnione jeśli sam nie chcesz ich raz na jakiś czas wywieźć do skupu. - szkło i plastik jeśli nie ma w twojej okolicy na nie pojemników pozostaje tobie wyrzucić do kosza a one i tak jako paliwo się raczej nie nadają masz już rozwiązanie swojego dylematu śmieciowego i możesz pozostać w zgodzie ze środowiskiem
  17. mieszkałeś kiedyś na zadymionym osiedlu domków w mieście gdzie wszyscy kopcą i jak ty to mówisz spalają śmiecie bo to energia za darmo? zewsząd czuć swąd palonych plastików i gum... twoich śmieci? a pomyślałeś jak by się tobie żyło gdyby wszyscy twoi sąsiedzi zmienili podejście przestając smrodzić? a jakie byś miał podejście do sprawy gdyby mieszkając w domku jednorodzinnym miałbyś sąsiada zza płotu który okopca tobie całe podwórko swądem palonych plastikowych opakowań, że nawet odśnieżyć się nie chce wychodzić? ja mieszkając w bloku mam sąsiadów w kamienicy obok którzy kopcą na potęgę. swąd wydobywający się z ich komina ma zapach palonych opon niekiedy okna nie idzie otworzyć. dbaj o SWOJE środowisko zmieniasz temat. nie mówimy o ptasich/swinskich grypach obecnie tylko o kolektorach, choć moje zdanie jest podobne do twojego, nie bez powodu się nie szczepie do produkcji biomasy wykorzystuje się rośliny szybko rosnące uprawiane przez człowieka więc nie myl tu wycinki lasów/parków/borów z UPRAWAMI do celów czysto energetycznych choć można też inne rzeczy takie jak drewno odpadowe, odchody zwierząt, osady ściekowe, słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej, wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych, odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny
  18. każdy z nas ma trochę racji, ale biorąc pod uwagę: - rosnące ceny gazu - diametralnie różną jakość gazu - praktycznie niemożliwe sprawdzenie jakości gazu - eliminacja kosztów o których mówiłem oraz to że przy moich założeniach oszczędności mogą sięgnąć cenie jaką da się uzyskać na taki zestaw solarny na potrzeby 4 osobowej rodziny - całkowicie pomijając aspekt ekologiczności wtedy taka instalacja moze okazac się korzystnym rozwiązaniem mówiąc o szerszym spojrzeniu powinieneś też pomyśleć o tym że wykorzystując solary eliminujemy część emitowanego do środowiska dwutlenku węgla. spalanie gazu również związane jest z emisją dwutlenku węgla produkcja gazowych podgrzewaczy wody również nie ma nic wspólnego z ekologią solarów nie kupuje się na rok dwa, przez czas użytkowania takiego zestawu eliminujemy znaczną część emisji dwutleku węgla do środowiska. to jest tak jak z samochodem. co da dla środowiska to że jeden kowalski zamieni samochód na rower? ano nic! a jesli takich kowalskich będzie więcej? a to już co innego.
  19. popieram!! ceny swietlowek sprawiają że przenosimy tylko koszty z opłata na energię na opłaty za zakup świetlówki realnej oszczędności w tym nie ma chyba że ktoś używa 100W żarówek w ogromnej ilości
  20. ale biorąc pod uwagę eliminacje kosztów: - instalacji gazowej w domu - przyłącza gazu - przepływowego gazowego podgrzewacza wody ( oczywiście założenie jest takie że w kuchni ma być płyta indukcyjna ) wtedy jednak trochę inaczej patrzy się na koszty instalacji solarnej biorąc również pod uwagę że przy okazji targów budowlanych na jakich kiedyś tam byłem można było nabyć cały zestaw ze zniżką nawet 30% no i nie zawsze patrzy się także na to że różnica kosztów pomiędzy ogrzewaniem c.w.u. z pieca a w instalacji piec + solar wychodzi jednak korzystniej niż koszt samej instalacji solarnej jako że przecież w jednym i drugim przypadku i tak jest potrzebny jeden i ten sam zasobnik C.W.U. czasem jednak solary zamiast krzyczeć "ja jestem bogaty" krzyczą "jestem myślący i dbający o środowisko" jeśli ktos jeszcze będzie w stanie skorzystać z jakiejś dotacji na odnawialne źródła energii a takie niewątpliwie istnieją choć nie wszędzie wtedy jeszcze bardziej potwierdza to moją tezę dodatkowo na instalację solarną można skorzystać z kredytów preferencyjnych oprocentowanych na 1% (widziałem taką ofertę) natomiast instalacji gazowej takim kredytem nie skredytuje
  21. tak to się dzieje. koncerny stawiają fabryki w chinach. chinczyki poznają technologię i produkują podróbki chińskiej jakości
  22. ludzie 90 % odpowiadających na forum to ludzie mający w tym jakiś interes żeby polecać jedno a odradzac drugie. w walce o udział w rynku wszelkie chwyty dozwolone. kupujesz? masz szanse ocenić wykonanie produktu! jesli sam sobie nie ufasz trudno - jestes skazany na nie do konca obiektywną ocenę fachowców... a jesli kupujesz chinskie rzeczy to pytaj o gwarancję i kupuj tam gdzie masz blisko w celu załatwienia gwarancji a z wszelkimi innymi produktami z chin to jest tak jak z tymi chinskimi sztucznymi jajami - no niby takie same ale czy bys je zjadł? wiem, sam sobie przecze, ale chodzi tu głównie o to, że jesli kupujesz podróbkę lepiej przyjrzyj się czy aby na pewno jest taka sama jak oryginał. a chiny to przecież potentat w podróbkach na skale światową i niekiedy możesz trafić tanio i dobrze, abyś tylko trafił grzejnik zawsze moze okazac sie nieszczelny nie tylko chinski ważne żeby gwarancja była wiadomo ze szczelnosci przy zakupie nie sprawdzisz... zresztą nie zawsze marka idzie w parze z jakością i czystością produkcji natomiast zawsze idzie w parze z ceną... podsumowując wybieraj wszystko sam stosownie do swojej kieszeni nie sugeruj sie opiniami innych będąc oczywiście w zakupach ostrożny
  23. _dziadol
    gaz
    no nie do końca z racji tego ze miałem okazję porównać dwa telewizory tej samej firmy z tym samym sygnałem róznica jest kolosalna ) formalnie rzecz biorąc to gaz wydziela też każdy człowiek szczególnie gdy naje się grochówki ale czy to wystarczy do ogrzania domu?
  24. ludzie ale o czym wy w ogóle mówicie. przecież większość ludzi chcących skorzystać z dobrodziejstwa posiadania kolektorów rurowych próżniowych jak zwał tak zwał myśli o nich dla wygody. ja sam mam taki plan. kiedy w zimie się pali w piecu - C.W.U ogrzewa się zazwyczaj razem z centralnym, natomiast po sezonie grzewczym szczególnie latem można skorzystać z dobrodziejstwa kolektorów do C.W.U Są przecież takie podwójne zasobniki C.W.U. które można podłączyć do dwóch źródeł ciepła właśnie. i pierniczę zimą śnieg na dachu skoro i tak pale w piecu bo zimno - na pewno nie będę latał z miotłą po dachu jeśli ktoś myśli o samych kolektorach jako źródle ciepła w domu to i owszem nietrafiony pomysł, ale nie mówcie mi że kolektory nie nagrzeją mi wiosną, latem czy wczesną jesienią wody użytkowej do temperatury jaka pozwala na komfortowe jej użytkowanie. a jeśli się zdarzy zaćmienie słońca to se napalę w piecu kurna jego mać nie wymyślajcie absurdalnych pomysłów do wykorzystania kolektorów do C.O. w polsce
  25. _dziadol
    gaz
    plazma to przeżytek! teraz królują TV LED o niebo lepsze - ten kontrast i wyrazistość kolorów wali na łeb najlepsze lcd a a propos SAS ECO zw trybie tzw. "awaryjnym" przecież chodzi o to żeby przepalić jedynie a nie palić całą noc i cały dzień! np. żeby dogrzać wodę użytkową jak słońca zabraknie i zleźcie wreszcie z tego ekogroszku! mnie interesuje miał na zmianę z groszkiem w stosunku 70% miału! a do przepalania będę zużywał drewno z odzysku za zupełną darmoche!!!! a poza tym oprócz opłaty za m3 gazu są też opłaty przesyłowe stałe, czy to nie jest przypadkiem tak, że do gotowania ziemniaków i tak wyjdzie mi na jedno gaz -> indukcja. włączając w to umiejętność oszczędnego używania energii? (nie tylko elektrycznej - np. gotowanie pod przykryciem zamiast włączanie palnika na full bez przykrywki na garnku) a dlaczego indukcja? bo indukcję włączasz i działa a ceramiczna zanim się nagrzeje to zdążę ziemniaki na surowo zeżreć z głodu a poza tym jest tansza od ceramicznej w użytkowaniu gaz do ogrzewania domu dla mnie odpada całkowicie
