jętka
jętka last won the day on marca 11 2014
jętka had the most liked content!
jętka's Achievements
Ostoja forum
Ostoja forum (4/4)
13
  1. Potwierdzam. U mnie non stop kwitnie na oknie wschodnim zacienionym przez drzewo - tyle słońca co od północy. Większość storczyków niszczy się tuż po zakupie, ponieważ ludzie wstawiają je w okna myśląc, że potrzebują słońca. Najczęściej w okna południowe w salonie. Trzeba pamiętać, że te rośliny w naturze porastają pnie drzew a tam jak wiadomo nie dociera zbyt wiele promieni słonecznych.
  2. Teraz się przyznam. Moja prośba odnośnie listy pomocnych postów była wynikiem czytywania postów tego typu: https://forum.budujemydom.pl/starannosc-a-r...tml#entry114382
  3. A może zupełnie zlikwidować dział z sondażami a opcję sondaży dołączyć do konkretnych tematów. Wtedy będą i sondaże budowlane i niebudowlane - każdy na swoim miejscu. A przy danym temacie wyświetlałoby się tylko, że jest to temat z sondażem.
  4. Redakcja nie musi się przyglądać temu procedrowi. To ja zaplusowałam wpis vega1 ponieważ jest poparty dowodem w postaci cytatu. Czarno na białym widać, że Twoja opinia nie jest obiektywna a jedynie uzależniona od osobistych sympati. Od początku założyłaś, że stokrotka.35 jest "be" i każdy atak na swoją osobę odbierasz jako szpileczkę z jej strony. I tu grubo się mylisz. Jeden z moich wpisów od razu rozszyfrowałaś jako twórczość stokrotki... po prostu wszystko przemawiało, że to ona. Otóź nie. To byłam ja. Też mam osobiste sympatie i antypatie - dlatego zawsze będę broniła osoby konsekwentne w swoich wypowiedziach i nie wprowadzające zamieszania - bez względu na dopisek "moderator"... a może właśnie z powodu tej funkcji
  5. A jak układany jest ten łupek na ścianach? Chodzi o potencjalne miejsca zatrzymania się wody. Masz jakieś rysunki z detalami? Musisz pamiętać, że ściana to nie tylko ten łupek ale i okna, drzwi. Jeśli nie ukierunkujesz spływu wody nie będziesz miał gwarancji, że nie będą wiecznie zachlapywane. Rury spustowe można zastąpić innymi elementami pełniącymi te same funkcje: rzygacze, łańcuchy. Nie biorąc pod uwagę estetyki pozostaje jeszcze problem praktyczny, czyli wymywanie gruntu przy budynku (skutkujące jego nierównomiernym osiadaniem) - jak zamierzasz odprowadzać tą wodę w terenie? Chesz mieć zimą lodowisko przy ścianach?
  6. Oooo... czyli są lepsi niż POLBANK. U mnie było "tylko" 2 x 3tys
  7. Jest to dach naczółkowy.
  8. W moim projekcie też powoli rodzi się wyspa. Sama kuchnia jest dosyć mała - ma 10m2 ale jadalnia daje dodatkowe 16m2. W sumie jest 26m2 - i przy tej powierzchni na papierze wygląda to dosyć funkcjonalnie. Wyspa ma być tylko blatem roboczym, cała reszta znajdzie się na przeciwległej ścianie.
  9. Tylko ta słuszna Szkoda tylko, że Supersaxo nie buduje u nas w kraju. Podniosła by świadomość innym budującym. Ale i tak jest nieźle. Gdy na początku mojego bywania na forum pisałam o nowoczesnych domach czy wnętrzach byłam ostro krytykowana. A teraz coraz więcej osób pisze, że podoba im się taka architektura. Dla mnie bomba. Mnie na razie nie stać na taki domek, więc będę musiała zadowolić się nowoczesnością tylko we wnętrzach, ale nie wykluczone, że kiedyś w przyszłości...
  10. Supersaxo już środa Więc jaka decyzja?
  11. Standard, czyli jak znajdzie się chętny to sprzedawca się wycofuje Pewnie stwierdzł, że cena za niska
  12. Nie... to nie była pomyłka - 1m2 kosztuje 500zł. Jest to łupek bazaltowy, ręcznie obrabiany, sprowadzony z Norwegi z demontażu. Jest przepiękny ale cena przytłacza - dach kosztowałby więcej niż większość domów na tym forum
  13. dodi poradzę Ci jak ja sobie radzę z takim napadem twórczym Jak coś mi się spodoba to najzwyczajniej w świecie ściągam pomysł z oryginału. Czyli w Twojej sytuacji wybrałabym się do dużego sklepu, który sprzedaje takie rolety, wybrała te które mi się podobają i przerysowała cały mechanizm... Już nie raz mierzyłam ubrania, liczyłam oczka, rozgryzałam ściegi Fajna zabawa jeśli lubi się takie ręczne robótki
  14. Tak jak napisał wolfik36, jeśli jest to model niezabudowany należy go oddylatować. Spokojnie powinno wystarczyć 1,5cm luzu ale jeśli jest możliwość to lepiej dać więcej - łatwiej będzie utrzymać porządek. Ja u siebie mam 7,5cm.
  15. Draagon a przelewy ile? Jeśli te 7,5zł to wszystkie opłaty miesięczne to ING zaczyna wychodzić na czołówkę. A obsługa internetowa do przyjęcia?
