nocturnus
Wszystko napisane przez nocturnus
  1. Chyba Ci się zero dodało przez pomyłkę
  2. Nie masz miejsca na kotłownie, więc dylemat węglowy z głowy. "A prąd jest przecież bardzo drogi" hmm, ale go używasz... czy może kompa i komórkę ładujesz kogeneratorem pędzonym biogazem? Przy takiej powierzchni prąd jest bardzo dobrym wyborem.
  3. Czyli uważasz że projektant to dyletant, a wykonawca kombinator? Może zacznij od tego co potrzebujesz, gdzie chcesz mieć gniazda, jak ma wygladąć oświetlenie, jakie planujesz odbiorniki dużej mocy itd
  4. Dylatacja tylko tam gdzie czerwone.
  5. Kręcenie do góry zwiększa przepływ. Masz skalę i czerwony "daszek" w środku który pokazuje Ci przepływ w L/min. Jeśli nie były ruszane od dawna to pokręć kilka razy od góry do dołu, bo te wskaźniki lubią się przytrzasnąć
  6. Może od początku. Coś o domu, jaki piec i czym sterowany? Tez mam rozdzielacze TECE
  7. Pytam z ciekawości. Szacowałeś jaki będzie koszt takiego rozwiązania? Sam sprzęt bez robocizny.
  8. Odnośnie pytania 1 Można zrobić to bezpiecznie i rozsądnie. Do tego typu łączenia stosuje się dedykowane mufy np. http://www.prospersklep.pl/pl/p/Mufa-zywiczna-przelotowa-MR-02-CELLPACK/1323 Pewnie szukając trochę dłużej, można znaleźć coś tańszego.
  9. Jeśli chodzi o książki, to Leszek już dawno publikował jako współautor 😀 http://lubimyczytac.pl//ksiazka/19437/znakomite-piwa-sprawdzone-receptury
  10. A jakie zapotrzebowanie domu na ciepło? 20kW zwłaszcza że jest zasobnik warstwowy wydaje się za dużo
  11. Jeśli dom będzie zbudowany zgodnie z obowiązującymi normami, to jeśli chodzi o c.o. moc pieca zdecydowanie za duża. Ten piec moduluje od 7,3kW.
  12. Ja zrobiłem tak: znając co, jak i z jakich materiałów będzie budowane, zamodelowałem dom w OZC i wyliczyłem zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło. Znając je, oraz temp. zasilania i powrotu, z dostępnych w necie tabelek dobrałem rozstaw rurek. Dopiero potem projektowałem pętle
  13. Niw iem czy dobrze rozumiem, ale planujesz osobny obwód na kibelek 1,8 m.kw. czy tez pralnie?
  14. U mnie tak wyszło. Ocieplenie wrzesień, wylewki październik. Ale zależy jaki masz harmonogram, u mnie nic się nie działo ale zimą były tylko drobne prace, reszta poczekała do wiosny
  15. A mnie się wydaje że tu będzie opór większy
  16. A pompa z pieca uciągnie podłogówkę na 125 m2 na dwóch kondygnacjach?
  17. I kosz z brudnymi ciuchami w pralni też prawdopodobnie... Kajam się, pod lodówką nie grzeje, ale kosz na śmieci przeoczyłem.
  18. A jakie zapotrzebowanie na ciepło tego domu? Jakieś OZC było robione? Przydałoby się coś o projekcie, dostępnych mediach itp
  19. PeZet YKY 1,5mm2 ma jedna żyłe i jest kablem. YKY 3*1,5mm3 ma trzy żyły i też jest kablem DY 1,5mm2 ma jedna żyłe i jest przewodem. YDY 3*1,5mm3 ma trzy żyły i też jest przewodem
  20. nocturnus
    Odbiór domu
    mhtyl sama mapka inwentaryzacyjna po budowie już nie ponad tysiąc. Przerabiałem temat, trochę się poprawiło. Dla kurnika bez cudów wszystkie oferty poniżej tysiąca (600-900 zeta)
  21. nocturnus
    Odbiór domu
    Wydaje mi się że wszystkie istniejące przyłącza zawsze powinny być pokazane na takiej mapie. Ja trafiałem zawsze na oferty na całość, ale jak zerkniesz na odpowiedzi na to ogłoszenie https://oferia.pl/zlecenie/item1526528-geodezyjna-mapa-inwentaryzacyjna to mając tylko prąd zapłaciłbyś 520, a mając jeszcze miejskie: gaz, wodę i kanalizę 880. Ale może u Ciebie chodziło o jakiś inny "inwentarz" ?
  22. nocturnus
    Odbiór domu
    Akurat mam okazje być na bieżąco - 650 za całość. 250 może za inwentaryzację przyłączy? Bo z takimi pozycjami dodatkowymi tez się spotkałem.
  23. Po pięciu latach użytkowania... Junkers ZBS 16/83 S2, czyli piec z wbudowanym zasobnikiem 83l ładowanym warstwowo. Czasem trzy kąpiele w wannie bezpośrednio jedna po drugiej, nie zauważono deficytu ciepłej wody
  24. Wyrywając się jak Filip z Konopii (za co z góry przepraszam Pezeta) napisze Leszek4 Ty hipokryto W Twoim projekcie, nie widze warzelni. A przecież: małe pomieszczenie, jakiś HERMS, wywiesisz medale i biznesowa nisza zagospodarowana Na usprawiedliwienie - za tydzień warze słodkie curacao (na garze z Lidla i chochli)
