Baltic Wood
Wszystko napisane przez Baltic Wood
  1. Jak wspomnieli panowie: Dawid Więckowski i Maciej Stefaniak podłoga wykonana z drewna egzotycznego nie wymaga specjalnych zabiegów ochronnych, w porównaniu z podłogami wykonanymi z innych surowców. Dodatkowo drewno egzotyczne, które swoją twardością (wg skali Brinella) przewyższa większość europejskich nawet o 50%, słynie ze swojej wytrzymałości i długowieczności. Sprawdza się więc dobrze w wymagających warunkach (np. w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu: kuchni, salonie itd.). Środki pielęgnacyjne i sposób czyszczenia powinniśmy więc dostosowywać nie do gatunku drewna, z którego wykonana jest podłoga, a do rodzaju jej wykończenia. To właśnie w zależności od tego, czy będzie ona uszlachetniona olejemy czy też lakierem, użyjemy preparatu dedykowanego danemu pokryciu. Seweryn Miazga, Product Manager Baltic Wood
  2. Myślę, że problem nie leży w wyborze podłogi, a w właściwej jej pielęgnacji. Do czyszczenia drewnianych podłóg, których wygląd naprawdę może cieszyć użytkownika przez parędziesiąt lat, należy od samego początku używać właściwych preparatów. Stosowanie mokrego mopa w czyszczeniu drewnianych powierzchni jest niewskazane. Jeśli posiadamy podłogę lakierowaną czy olejowaną, pamiętajmy, że wystarczy je odkurzać, używając specjalnej szczotki do parkietów, lub zamiatać miękką zmiotką. Co jakiś czas, zależnie od stopnia zabrudzenia, należy umyć podłogę używając wilgotnej szmatki i środków pielęgnacyjnych dedykowanych odpowiedniemu wykończeniu. Stosowanie specjalnych preparatów jest szczególnie ważne w przypadku podłogi pokrytej olejem. To właśnie dzięki nim, na jej powierzchni tworzy się specjalna warstwa ochronna, zabezpieczającą podłogę dodatkowo przed uszkodzeniami i zużyciem. Polecam wysokiej jakości serię środków do pielęgnacji podłóg Baltic Wood. Problemy ze śladami na pewno znikną. Product Manager Seweryn Miazga
  3. Drewniane Podłogi warstwowe z całą pewnością nadają się jako materiał na ogrzewanie podłogowe zarówno wodne jak i elektryczne, warunek - nie wolno przesadzić z temperaturą - 26 st. Celsjusza to maksimum. W przypadku ogrzewana elektrycznego zgadzam się z przedmówcami - ostrożnie z szybkością wzrostu temperatury, to kluczowe dla posadzek wykonanych z drewna. Nie ulega wątpliwości kwestia jak montować - pływająco czy poprzez klejenie. Montaż poprzez klejenie daje mniejsze straty ciepła (o to przecież chodzi) - eliminujemy pustki powietrzne oraz dodatkowy materiał wyrównujący podłoże. Dobór chemii - wybór na rynku jest szeroki. Co do gatunków drewna warstwy użytkowej parkietu warstwowego stanowczo odradzam takie gatunki jak buk czy klon kanadyjski (gatunki o dużym współczynniku skurczu). Nie polecam też Jatoby czy Tali - gatunki bardzo twarde i himeryczne - ryzyko mikropęknięć!!! Pan z Barlinka powinien jak najszybciej skorygować swoją wypowiedź, puki jeszcze nie wiele osób ją przeczytało. Product Manager Wojciech Warchoła
  4. - papa termozgrzewalna - OK - styropian jak najbardziej "na mijanego" musi być min. 10 cm - folia między styropianem a wylewką - nie ma potrzeby - w strefie gdzie ma być ogrzewanie podłogowe zazwyczaj montuje się specjalny ekran z foli aluminiowej który powoduje że ciepło "odbijane" jest do góry - do pomieszczenia - należy uwzględnić to w całej dostępnej grubości - Pytający dysponuje 20 cm! - ważne jest aby wylewka w strefie z ogrzewaniem podłogowym była "odcięta" od wylewki bez ogrzewania - ze względu na różnice w skurczu obydwu wylewek. - pozostały system OK (pamiętajmy o folii przeciw wilgoci oraz piance wyrównującej podłoże - dodatkowe 3 - 4 mm) - jeśli w strefie z ogrzewaniem podłogowym w grę wchodzi również podłoga drewniana to - kleimy do podłoża. - ważne aby podłoga drewniana w strefie z ogrzewaniem była oddzielona przerwą dylatacyjną od podłogi w strefie nie ogrzewanej Product Manager Wojciech Warchoła
  5. Wszystko zależy od rodzaju stropu (podłoża) na jakim ma być ułożona deska parkietowa. Jeśli jest to wylewka betonowa to w pełni zgadzam się z opinią użytkownika „Galeria Parkietu” Jeśli natomiast jest to np. strop drewniany to rzeczywiście konieczne jest wygłuszenie stropu gdyż w przeciwnym ranie odgłosy stąpania po podłodze będą dokuczliwe na niższej kondygnacji. W takim wypadku należy zastosować następujący system: - sprawdzić i ewentualni poprawić mocowanie desek tak aby nie odstawały - ułożyć warstwę wygłuszającą - twardy styropian (wełna mineralna – będzie za miękka) - ułożyć płytę OSB - położyć matę korkową 2 mm lub pianomat 3 mm - ułożyć deski parkietowe pływająco Alternatywnie można zastosować nowoczesny system tzw. suchej wylewki FARMCELL – oto link: <a href="http://www.fermacell.pl/html/pol/pl/do-pobrania-podlogi.php" target="_blank" rel="nofollow">http://www.fermacell.pl/html/pol/pl/do-pobrania-podlogi.php</a> na taki system nie trzeba używać płyty OSB – tylko od razu położyć matę korkową 2 mm lub pianomat 3 mm następnie ułożyć deski parkietowe pływająco Obydwa systemy podniosą poziom podłogi w stosunku do stanu pierwotnego o OKOŁO 8-10 cm. Fila odcinająca wilgoć powinna być użyta jedynie wówczas gdy pomieszczenie poniżej jest np. łazienką, kuchnią, lub np. pralnią Product Manager Wojciech Warchoła
