Przemo1977
Przemo1977's Achievements
  1. Ja nie twierdze że jest taniej, lepiej i nikogo nie namawiam na PC. Napisałem o kosztach za styczeń a tu buractwo mi wypomina że kąpie się w zimnej wodzie(45stopni) że mieszkam w kurniku haha. Widać że szkoda czasu aby na tym forum podzielic sie uwagami i kosztami PC bo jakis życzliwy zawsze się znajdzie. pozdr
  2. To już szczyt chamstwa i bezczelności. Nowobogacki na kredycie -heh Z takimi ludźmi nie idzie normalnie rozmawiać. Aż strach pomyśleć co myślisz o innych mieszkających na 50m2. Temat o PC a dureń zaczepki szuka obrażając mnie i rozumiem że wszystkich co mają mniej niż 240m2- idiota!!! Wogóle po kiego sie udzielasz masz PC?
  3. Pierwszy sezon grzewczy temperatury spadały do -20 stopni, w domu temp 22-23 stopnie. Woda na 45 bo mi tak pasuje, miałem w styczniu ustawione na 60 ale zniżyłem do 50 a potem do 45 - każdy ustawia jak mu pasuje więc nie pitol, jak tobie za zimna to możesz nawet sobie i 90 stopni do kapania;/ Zobaczymy w skali całego roku jak wyjdzie. Napisałem jak u mnie wyszło aby inni użytkownicy pc mogli porównać koszty. Ja nie wiem czy u mnie jest idealnie ale to pierwszy miesiąc który sprawdzam i do tego kombinowałem z ustawieniami. Ty ze swoim gazem jakbyś zaczął kombinować to pewnie byś chałupę wysadził;/ I te twoje cieniutko to mogłeś sobie podarować, sąsiad który obok ma gazowe, nowoczesny kondensat z najwyższej półki pierwszy rachunek miał 1700z/2mcł(dom 140m2) - rozumiesz co to znaczy 1 sezon i początek ogrzewania? To sobie ociepl i płać połowę? Żadnej logiki- ja bym chciał płacić połowę mniej! Pozatym oczekuje dyskusji z posiadaczami pomp ciepła. Jak maz gaz to idź sie pochwal w temacie o piecach gazowych jak mało płacisz;/
  4. Styczeń zakończyłem zużyciem prądu na ogrzewanie i ciepłą wodę- 927kW. Pierwszy sezon grzewczy. Daikin altherma 8,4kW. Temperaturę utrzymuje średnio 22,5 stopnia. Temperatura wody 45 stopni Taryfa dzień - 282 kW Taryfa noc - 645 kW Cena za kW odpowiednio 0,685zł i 0,293zł. Wiec jak łatwo policzyć 193 zł na dziennej taryfie i 189 zł na nocnej. Razem 382 zł - czy to zadowalający wynik? Mi pasuje!
  5. Jeżeli dach deskowany to 15+10cm, a jak tylko membrana to ja bym dał 18+10cm. Wełna co najmniej współ 0,039.
  6. Jak mógłbym doradzić to ja bym kupił schwenka 2x15cm 0,039. nie sprawdzałem cen ale pewnie wyszło by podobnie a wełne byś miał 0,039 i o takiej samej grubości. Ja jak zastanawiałem się nad wełną to najtaniej wychodził KNAUF 0,044 - jak chcesz taki współczynnik to może na tą wełne zobacz, bo po co kase wydawać na nazwę firmy.
  7. Tak ogrzewanie PC Daikin Altherma 8,4kW + wentylacja(reku Brink) Jak narazie to wygląda to całkiem dobrze.
  8. Dom 120m2, styro posadzka 20cm,ściany 20cm, strop 35cm wełny, ogrzewanie podłogowe na całości + dwie drabinki w łazienkach. Pompa daikin Altherma 8,4kW, reku Brink.(wyrzyt powietrza na pompe) Zuzycie od uruchomienia jakos 10 września do 31 grudnia 2000kW. Pompa chodziła non stop na wygrzewanie budynku- średnia temperatura 23-24 stopnie. Od 1 stycznia weszłem na dwie taryfy - nastawy pompy na czasówke, zasobnik grzany także w drugiej taryfie. Zużycie średnio 16kw jak narazie- nie ma mrozów- spadało w okolice 0 stopni. 90% wychodziło na tania taryfe. Wiadomo iż koszty i zuzycie prądu jakos po pół roku będzie wiarygodne ale juz widać że w okresie jesień,wiosna i lekka zima to koszt 120-150zł na miesiąc za ogrzewanie i ciepła wodę. Nawet dzieląc te zuzyte 2000kw od 10 wrzesnia i także były mrozy do -15 to wychodzi dziennie niewiele - więc czy ja wiem czy to plan zbyt optymistyczny:)
  9. Witam Czy ktoś z Was korzystał z firmy do założenia trawnika? Teren mam lekko pochylony, trzeba zniwelować, zrobić skosy. Z jednej strony domu sam piach a z drugiej topie sie w glinie. Za 500m2 otrzymałem wycenę 6000zł za niwelacje, zebranie i wywiezienie zbędnego piachu. Nawiezienie 10cm warstwy czarnoziemu, sianie, podlewanie oraz pierwsze koszenie. Czy to dobra cena? Bo sama trawa to pewnie pikuś ale wybieranie,niwelacja i nawiezienie ziemi to nawet jak sam bym się tematem zajął to koszty sprzętu i ziemi mogą być duże.
  10. Widze że o kosztach rozmawiacie:) U mnie pompa powietrz Daikin Altherma 8,4kW z całą instalacją jakoś 40tyś. Długość pętli razem to 1100m+ 3 grzejniki+_kotłownia+robota. Temperatura w domu 21-23. Co do kosztu eksplatacji narazie mam wyrywkową wiedze ale licze zuzycie prądu na 5000kw rocznie w 90% w nocnej taryfie.
  11. Się śmiej:P mi nie było do śmiechu heh. Dobrze że naprawa tego nie narobiła wiele szkód.
  12. Dane z certyfikatu, mam nadzieję że w miarę wiarygodne:) EP - 86,49 kWh EK - 41,12 kWh
  13. Nic dodać nic ująć:P Ale jak widać zdarzają się i takie hity - cyrkulacja w zimną wodę wpięta:)
  14. Więc problem został rozwiązany. Nie obyło się bez rozkuwania posadzek;/ Jednak tylko w trzech miejscach gdzie była podłączana cyrkulacja. Oczywiście w jednym punkcie cyrkulacja została wpięta do wody zimnej i stąd całe zamieszanie. Z mojej strony mogę tylko uczulić Was jako inwestorów aby po rozłożeniu inst. wodnej instalator przepuścił wodę i sprawdził czy wszystko gra. Po wylewkach tak jak u mnie niestety to trosze za późno. pozdr
  15. Witajcie Właśnie wróciłem z budowy;/ Miał zostać zainstalowany zasobnik, jednak woda ciepła miesza się z zimną. Rozumiem że ciepła woda powinna iść dopiero z zasobnika a w instalacji powinna znajdować się tylko woda zimna. Jak dojść do tego- gdzie tkwi błąd instalacji? rozumiem także iż może być cyrkulacja która jest w dwóch punktach podłączona- mogła zostać podłącozna zamiast do ciepłej to do zimnej wody? Dodam że po otwarciu w instalacji wody zimnej - woda zimna leci także przez cyrkulację- choć narazie pompka nie jest podłączona. Z tego co wiem po otwarciu zimnej wody- woda powinna być tylko i wyłącznie w inst wody zimnej - woda ciepła i cyrkulacja powinna zostać zasilona dopiero po podłączeniu zasobnika i pompki do cyrkulacji? Co w tej sytuacji można zrobić?
