odi69
odi69 last won the day on lutego 26 2013
odi69 had the most liked content!
O odi69
  • Urodziny 26.09.1986
odi69's Achievements
  1. A jak jest z przyjmowaniem kolorów bo szpachlówka którą miałem raczej średnio przyjmowała kolor i pozostawała dużo jaśniejsza niż reszta deski. Malowałem impregnatem
  2. Ja używałem takich na rzep i działa to bez problemu i bardzo szybko wymienia się krążek na nowy. Tak wiec polecam
  3. A ja gdzieś widziałem że lepiej jak jest nie za ciepło ale żeby wilgotność powietrza była wysoka bo wtedy farba wolniej schnie i łatwiej ją równo rozprowadzić po ścianie.
  4. Cóż u mnie dostępna jest tylko taśma diamonda, chyba jednak za mało nawinąłem. Gwinty 1/2 to teflonem jeszcze jakoś idzie ale 1calowe to już strasznie dużo tego idzie żeby to dobrze uszczelnić. I chyba na dobre mi wyszło że brakło mi tej taśmy już na początku roboty. Tamten zaworek to akurat przy rozdzielaczu grzejnikowym który skręcałem wcześniej.
  5. Wczoraj zalałem instalacje, cieknie tylko na jednym zaworze wkręcanym na teflon
  6. Zdarzyło Ci się że jakiś lut przeciekał?
  7. Trochę mi zeszło, ale w końcu wrzucam fotkę moich pierwszych prób
  8. Z nastaniem większych mrozów moje prace na budowie również zamarzły, dopiero w sobotę znalazłem stary cyganek, wykonałem dziurę w kominie i trochę zacząłem grzać ale za lutowanie jeszcze się nie zabrałem
  9. Rury zawsze można okryć dodatkowo wełną mineralną. Rodzice też mają naczynie na strychu, okryte ok 40 cm wełny, wszystko w drewnianej skrzynce.
  10. Ten filmik już widziałem. Pozostały mi przemyślenia na temat kotłowni. Może dzisiaj będzie pierwsza próba lutowania, jak się wyrobię
  11. Okazało się ze kolega z pracy potrafi lutować i ma palnik więc pokaże mi na żywo. Teraz muszę się odnaleźć w gąszczu kształtek i co najważniejsze przemyśleć moją kotłownie. Jakiej średnicy drutu używasz?
  12. Hej możesz tak po krótce opisać technologie lutowania, ile Cię kosztował sprzęt. Ja się waham czy się brać za to samemu. Jak zarazie nie znalazłem zbyt wielu informacji na ten temat.
  13. Witam Cieszą mnie takie odpowiedzi ponieważ ja tez mam zamiar dać panele lub deskę warstwową. Tylko właśnie zastanawiam się nad podkładem.
  14. Kurcze mi też takie naczynie(przyłacza 3/4) zainstalował hydraulik jak robił instalacje c.w.u. jeszcze przed tynkami, teraz staram robić się sam bo wcale nie jest to taka czarna magia, podłogówkę położyłem sam tylko żona ma strach czy to będzie chodzić
  15. No biestety nie mam takiego planu. Ale staram kupować jakimiś większymi partiami głównie w internecie. I w miarę możliwości i wiedzy będę składał sam. A dzięki forum wiedzę łatwo poszerzać.
