qweasd2000
qweasd2000's Achievements
  1. Szanowni Forumowicze, Ocieplam dom styropianem o gr.15 cm i wspl. lambda 0,031. Okna (o wspl. U-0,65) chce zamontowac w warstwie ocieplenia w technologii AD (CieplyMontazOkien.pl). Chcialbym zamontowac rowniez rolety. Glownie w celu zmniejszenia :ciekania" ciepla przez okno. I widze nastepujacy problem. W jakiej minimalanej glebokosci mozna zamontowac skrzynie rolety ? Jak ja zaizolowac cieplnie, by stanowila jak najmniejszy mostek termiczny ? Zakladam poki co, ze kaseta nie ma wystawac przed linie styropianu. Czy sa skrzynie z systemem nawijanai rolety innym niz jeden beben ? Moze (tak troche spod palca) kaseta w ksztalcie wydluzonego a plytszego prostokata ? Dziekujac z gory za pomoc pozdrawiam serdecznie Jan
  2. Czy jak sie korzysta z takiej malej (i stosunkowo plytkiej) umywalki to czy sie nie chalapie za bardzo ? umywalka KERRA rimini 1 umywalka KERRA rimini 2 Ta umywalka ma wymiary 42,5x23,5x10 Cena jest interesujaca: 120 zl Znalazlem inna o podobnych wymiarach. Umywalka KOŁO QUATTRO 40 cm Ta umywalka ma podobne wymiary 40x23,5x10 (na rysunku technicznym jest 10 cm, a nie 11,5 cm) Acz ... cena : 500 zl !!! Moze jeszcze jakies inne znacie o wymiarch 40x20 ? Moze nieco glebsze ? Pozdrawiam Jan
  3. Witajcie, Szukam rozwiazania z jednej strony sprawdzonego (funkcjonujacego) acz z drugiej strony zgodnego z wytycznymi branzwoymi i zgodnym z prawem. Znalezlem w Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapis (§ 83 dot. kabiny ustępowej oraz § 86 dot. ustępu (pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) dla osob niepelnosprawnych.), iż toaleta musi miec szerokosc 90 cm i PRZED miska ustepowa ma byc pole powierzchnia 90x60. Jest tez napisane, ze drzwi powinny byc szer. 80 cm. A) Jezeli drzwi sa naprzeciwko miski, to umywalka musi byc na scianie. Zatem powinna byc jak najweższa. Sa takie - np. z Kola 40x23 Muszla ma najmniejszy wymiar 50 (+15 cm na zabudowe sploczki). Zatem 125 cm. Chyba, ze jest gormnopluk lub sploczka jest w scianie. Wtedy 110 cm. Wtedy kabna powinna miec wymiary 110(szer) x 110(dlugosc) - (drzwi naprzeciwko) B) Jezeli drzwi sa z boku, to szerokosc moze byc 90 cm. Dlugosc natomiast: 50(muszla)+60(powierzchnia)+20(umywalka). Razem 130 cm. Wtedy kabina powinna miec wymiary 90(szer) x 130(dlugosc) - (drzwi z boku) Przyklad praktyczny (restauracja), acz "niewymiarowy". Czy to absolutne minimum ? Czy OFICJALNIE mozna stosowac drzwi 70 cm ? Pozdrawiam Jan
  4. Witajcie, Czy znacie jakies przyklady toalety (ustepu) zawierajacego muszle ustepowa i mala umywalke tak, by powierzchnia byla jak najmniejsza ? Jakie wymiary ? Mozliwe sa kombinacje: - umywalka i muszla w jednej linii (na jednej scianie) - umywalka naprzeciwko muszli (centralnie czy lekko z boku) - umywalka i muszla na sasiednich scianach (sciana umywlki prostopadla do sciany muszli) Jak beda usytuowane drzwi 80 cm ? Czy umywalka moze byc w przeswicie drzwi ? Dziekujac z gory pozdrawiam Jan PS. Czy obecnie mozna zgdonie z przepisami stosowac drzwi o szerokosci 70 cm ?
  5. Witaj Jani, Dziekuje za pomoc. Nadal szukam TEKSTU JEDNOLITEGO normy DIN 18022. Czy może ktos wie, gdzie nzależć ? Dodam, iż ... > > Wytyczne - DIN 18022 strona 16 > http://www.mepa.de/download-center/MEPA_Pr...n_Technik_D.pdf > Znalazlem podobne opracowanie/tabelke w: 1) str. 64 - Podrecznik Instalatora Geberit - 6. Projektowanie pomieszczeń sanitarnych ---> 6.1. Podstawy projektowania wg normy DIN 18022 2) str. 12 - Podręcznik techniczny firmy SCHELL 3) § 83 i § 86 - Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (szczegolnie polecam § 83 dot. kabiny ustępowej oraz § 86 dot. ustępu (pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) dla osob niepelnosprawnych.) - opisana m.in. wymiary zwiazane z toaleta Dziekujac z gory pozdrawiam Jan PS. Czy tak rzeczywiscie jest ? - norma DIN 18022 (Kuchnie, łazienki i WC w budownictwie mieszkaniowym) - wytycznej VDI 3818 (Sanitariaty publiczne) i - wytycznej VDI 6000 (Wyposażenie sanitariatów)
  6. Witajcie Forumowicze, Mam taka prosbe. Czy ktos moze mi wskazac miejsce w sieci, gdzie jest opublikowana cala norma DIN 18022 ? Dziekujac z gory pozdrawiam Jan
