copacabana4
copacabana4 last won the day on lutego 23 2014
copacabana4 had the most liked content!
copacabana4's Achievements
  1. Masz racje co do przytulnego salonu taki tez ma byc ale w danej chwili dlatego jest tam zamontowany kominek a co do oswietlenia to sa tam 3 obwody jak chce sie miec rzadany przytulny salon wlacza sie lampy na sam kamien i mam delikatne oswietlenie natomiast jak potrzeba rozjasnic bardziej salon wlacza sie dodatkowe swiatlo akurat na zdjeciu widac odpalone wszystkie obwody a zerandol ma tylko 35 watt mocy calkowitej wiec nie oslepia
  2. jest to kamień california rock kolor grafit firmy stonel nie dostępny w obi anie nomi szukaj w mrówce tam dostałem ten wzór kamienia elewacyjnego trochę ciężki do ułożenia nie równe płytki forma robi swoje zdarzają się łuki wystarczy robić przerwy na oko wyrównać i będzie ok łap poziom od pierwszej warstwy otwieraj większość paczek zanim zaczniesz układać bo są cięte na 30 cm 20cm przez producenta i zdarzają się złamane najprawdopodobniej przy transporcie lepiej użyć na starty lub końcówki wygodniej kłaść ale efekt odbitego światła w realu robi wrażenie dlatego tez proponuje zawiesić sufit u mnie 20 cm po skończeniu zmniejszył bym wysokość do 12-15 od sufitu sporo halogenów od strony kamienia daje efekt a sufit na 20 cm przytłacza salon dlatego bym go podniósł do 12 lub 15 było by idealnie
  3. SALON i kotłownia zakończone jestem teraz na etapie szukanie dobrego eko groszku miału do kotła na zime czy możecie coś podpowiedzieć gdzie kupić jakiej firmy dodam jeszcze wizualizacji kuchni może komuś się przyda
  4. ręczna pompka do odsysania płynów
  5. My mamy taka zasuwę u siebie jeszcze nie mieszkamy w domu na zimę zasuwa została zamknięta a woda z rury ściągnięta specjalna do tego pompką. Radze dać na rurę otulinę z pianki i zaizolować fundament styropianem od wewnętrznej i zewnętrznej strony tam gdzie jest przyłącze wody przed zasypaniem i wylaniem chudziaka.
  6. jaka firma to łatwi czy oni się zajmują projektem zgłoszeniem w urzędzie i montażem inwestor tylko idzie do banku podpisać umowę na dofinansowanie i kredyt ??
  7. super kuchnia ile was wyniosła , sa to fronty lakierowane czy oklejane
  8. Mam pytanie czy ktoś budował u siebie oczyszczalnie biologiczna lub jakąś inna oczyszczalnie jeżeli tak to jak się sprawuje, ile kosztuje eksploatacja oraz samo urządzenie jakiej firmy i ile trzeba zapłacić za montaż za odpowiedz z góry dziękuje
  9. Zazwyczaj oszczędności wychodzą tak ze jest się sporo pieniędzy w plecy, nie oszczędzajcie przede wszystkim na pracownikach bo można sobie na start wrzucić podwójne koszta, oszczędzając również na materiale później dopłaci się w paliwie. Oszczędności należy szukać w źródłach odnawialnych i dopłatach z unii
  10. to samo powiedziała pani z Agatka meble sprzedają oklejane i to polecają a lakiery odradzali z powodu odbitego lakieru widziałem front wystawowy fakt ze był obity miał odpryski na innym forum wyczytałem że to może być wina złej technologi pokrycia frontu lakierem ale daje do myślenia :>
  11. Witam super kuchnia czy możecie napisać ile wyniosły was same meble czy fronty sa lakierowane czy oklejane ?
  12. witam jestem na etapie szukania mebli do kuchni czy możecie podać z jakich firm braliście meble jaka była ich cena i dodać jakieś foto
  13. Jest to gres polerowany pan sprzedawca tłumaczył żeby po położeniu płytek i fugi zaimpregnować całość.
  14. kilka zdjec z wykańczania dołu
  15. Czapi możesz napisać ile ten kocioł ci spala opału (jakiego?) miesięcznie jaka powierzchnie nim ogrzewasz czytam na forum ze sa nie szczelne i spalanie ich nie jest najmniejsze cały czas się zastanawiam czy lepiej zakupić piec z podajnikiem czy bez
