Mikolaj01
Wszystko napisane przez Mikolaj01
  1. Czy trzeba izolować ławe fundamentową ? (przed położeniem warstwy bloczow ) Jesli tak to czy dysperbit starcza ? Jak dobrze to zrobić , jakie opcje do wyboru ?
  2. Czy beton zalewany musi byc wibrowany ? Czy wibrowanie jest zalezne od typu czy szerokości ławy ?
  3. Witam . Przy zalewaniu ławy fundamentowej - jest jakaś tolernacja ? Jeśli chodzi o poziom. Czy przy niedokładnym zalaniu ławy fundamentowej , można to później wyrównywać pierwszą warstwą zaprawy pod pierwsze bloczki ? Jak to wygląda w praktyce ?
  4. Witam. Jakie pokrycie wybrać na dach kopertowy powierzchni 175m2 kąt dachu 22 stopnie. Dachówka ceramiczna płaska - jest przewidziana wg projektu. Jaka alternatywa jeszcze może być - dachówka cementowa ? Interesuje mnie rozwiązanie nie bardzo drogie ,ale na lata .
  5. Chyba finalnie rzeczywiście lat dochodzi i przygotowanie drewna to zawsze robota dodatkowa. Pompa ciepła woda powietrze ,ewentualnie gruntowa pompa ciepła . Przy ociepleniu domu wynikającego z projektu zgodnie z wt2021 EP ma być na poziomie 29kWhm2/rok to dobry wynik. Moze i nienajtansze rozwiazanie ale napewno bezobsługowe.
  6. To moze tak. Ktore ogrzewanie najtansze w rachunkach i bezobsługowe ?
  7. Z tej tabelki wynika ze tylko pompy ciepła brać... Nie do końca wierze w tą rozpiske.
  8. A np. pompa gruntowa ? Jak z rachunkami w stosunku do zakupu drewna ?
  9. Mam projekt dom piętrowy - tak zostaje. Czyli jakie ogrzewanie.....?
  10. Dom zaczynam budować ,jeszcze nie zacząłem. Dom będzie piętrowy. Bo taki mam projekt.
  11. Witam. Jakie ogrzewanie domu Polecacie przy budowie nowego domu 130m2 piętrowy bez garażu metry podane. Raczej będę stawiał na niskotemperaturowe czyli ogrzewanie podłogowe. Pompa ciepła - nie wiem czy to sensowne rozwiązanie.... ,Gazowe może na długo nie starczyć, ostatnio polecano mi kocioł na zgazowane drewno +bufory. Szukam ogrzewania które będzie tanie w zakupie paliwa/surowca , wolę wydać więcej na kocioł i instalacje a później mieć z tego profity. Najbardziej interesuje mnie rozwiązanie bezobsługowe ,ale wiem że to nie zawsze idzie w parze z ekonomicznością zakupu paliwa/surowca . Przewidywana temperatura w domu to 23 stopnie. Co Polecacie ?
  12. Kotły takie wydajniejsze/ekonomiczniejsze niz pompa ciepla czy piec na pellet ?
  13. Czy okreselnie ile kW potrzebuje - to ilosc urządzeń (suma)pracujacych w tym samym czasie naraz ?
  14. Witam. Co lepiej wybrac pompe ciepla czy piec na pellet.(wiem ze przy pellecie skladowanie i uzupelnianie pelletu jest) . Co bedzie bardziej oszczedne i ekonomiczne w uzytkowaniu ? Dom 155m2 pietrowy nowo budowany - dobrze ocieplony.
  15. Witam. Przylacze prad budowlany. Jakie jest zapotrzebowanie i jakie parametry wybrac przy doborze prądu budowlanego ? Czy 6kW 3 fazowy prad i zuzycie 300kWh - roczne starczy ? (wtedy operator prądu proponuje dać 3x10A zabezpieczenie przedlicznikowe) . Budowa domu 150m2 pietrowy . Takie wartosci podpowiedzial znajomy ,ale nie polegam na jego zdaniu bo to nie fachowiec. Dzieki z góry za podpowiedzi.
  16. Źle to nie wyglada ale bardziej na rancho. Z tego co wyszukałem to płot typu siatka albo panele ogrodzeniowy 3d , potem to już ogrodzenia za inne pieniądze.
  17. Jakie jeszcze ogrodzenia polecacie zeby jednak zasłonić ale żeby nie było bardzo drogie ?
  18. Wielkopolska. Orientacyjnie pytam.
  19. Witam. Jaka cena jest odpowiednia za przyłącze prądowe. Czyli ustawienie skrzynki elektrycznej obok tej z której trzeba się podłączyć ? Bo skrzynka sąsiada jest obok przy granicy działki.
  20. Z tego co widzę - moje pytanie - cos w dobrej cenie - średnio domyslam sie odnosi sie do prezentowanego ogrodzenia powyżej....
  21. Które to maskujace siatki , podrzucisz link-a ? ...opalające sąsiadki to akurat mi nie będą przeszkadzać....
  22. Witam. Czy jak mpzp określa : -stosować ażurowe ogrodzenie działek o wys do 2 metrów w postaci płotów drewnianych, kutych ,metalowych ,siatki obsadzonej żywopłotem, . od strony dróg dopuszcza się do 1.5 metra. -dopuszcza się kamienną lub ceramiczna podmurówkę o max wysokości 0,5 metra -zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki ogrodzeń -zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych przęseł betonowych . Jak zbuduję płot z przęseł betonowych to co mnie czeka ? Rozbiórka ,mandat czy co ? Ewentualnie jakie ogrodzenie polecicie żeby jak najwięcej zasłaniało i żeby było w dobrej cenie ?
  23. Ten koszt budowy to chyba lekko za mały ......?
  24. Witam. Jest dużo stron z projektami domów. Zazwyczaj podawane są ceny stanu surowego i stanu końcowego . Czy prezentowane ceny są realne ? Zdaję sobie sprawę że zależy od województwa i innych zmiennych ,ale czy są to koszty realne czy zazwyczaj zaniżone ? Podaje taki przykład projektu : https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-gailardiach-2-m3ad2645c0edb8-koszt-budowy-7#product-heading Wszystkie komentarze mile widziane.
