projektant wnetrz
O projektant wnetrz
  • Urodziny 05.05.1983
695 wyświetleń profilu
projektant wnetrz's Achievements
  1. Projektując to mieszkanie, moją intencją jako architekta wnętrz było stworzenie przestrzeni pełnej światła, harmonii i funkcjonalności. Postawiłam na spójną kolorystykę opartą na naturalnych odcieniach bieli, beżu, jasnego drewna i grafitu. Styl wnętrza można określić jako nowoczesny minimalizm z nutą skandynawskiej przytulności. Projektowanie wnętrz w tym przypadku koncentrowało się na wygodzie codziennego użytkowania, przy jednoczesnym zachowaniu estetycznej lekkości. Ten projekt wnętrza to przykład, jak projektowanie wnętrz może łączyć funkcjonalność z estetyką. W mieszkaniu na Artystycznym Żoliborzu udało się stworzyć nowoczesną, jasną przestrzeń z elementami natury i dużą dbałością o detal. Jako architekt wnętrz z pasją do harmonijnych kompozycji, uważam ten projekt za modelowy przykład nowoczesnego mieszkania miejskiego, które odpowiada zarówno na potrzeby estetyczne, jak i praktyczne mieszkańców.
  2. Cześć! Jeśli chcesz zachować obecne deski i nie stosować płyt OSB, to ważne jest, aby dokładnie sprawdzić stan tych desek. Jeśli są w dobrym stanie, nie ma pęknięć ani oznak zniszczenia, to faktycznie mogą one służyć dalej. Jeśli jednak są miejsca, gdzie deski są zniszczone, warto je wymienić na nowe. Co do folii: jeżeli na strychu jest już folia paroizolacyjna ("polepa"), to warto zastanowić się nad jej stanem. Jeśli jest ona nienaruszona i odpowiednio zamocowana, w większości przypadków nie trzeba dodatkowo stosować kolejnej warstwy folii. Natomiast jeśli zdecydujesz się na dodanie dodatkowej folii, to zwykle zakłada się ją na wierzchu wełny, czyli między wełną a deskami (lub płytami OSB, jeżeli byś się jednak zdecydowała na ich użycie). Stosowanie folii pod wełną zależy od konkretnej budowy dachu i stosowanych materiałów, ale w typowych warunkach domowego strychu nie jest to konieczne. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia! Architekt wnętrz Aleksandra Kurklińska
  3. Cześć! W zależności od wybranej przez Ciebie opcji ocieplenia, niezależnie czy zdecydujesz się na wełnę pomiędzy belkami, czy też na rozłożenie wełny na obecnych deskach, ważne jest, aby pamiętać o właściwej wentylacji przestrzeni. Odstępy pomiędzy płytami OSB, o których wspomniałaś, są tutaj bardzo ważne, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci. Jeśli chodzi o grubość płyt OSB, zazwyczaj dla podłóg na legarach wybiera się płyty o grubości od 18 do 22 mm. Są one na tyle mocne, aby wytrzymać obciążenia, szczególnie jeśli planujesz przechowywanie różnych przedmiotów na strychu. W kwestii oszczędności na ogrzewaniu, zgadzam się z poprzednim użytkownikiem - ocieplenie stropu może przynieść znaczne oszczędności, nawet do 40% kosztów ogrzewania. To jednak zależy od wielu czynników, takich jak ogólne warunki termiczne budynku, klimat w Twojej lokalizacji oraz jakość wykonania izolacji. Co do folii na dachu, zalecam ostrożność. Istotnie, jak zauważył poprzedni użytkownik, pod folią może zbierać się wilgoć, szczególnie przy wełnie pomiędzy belkami. Najlepiej skonsultować to z fachowcem, który oceni stan obecny i podpowie, czy warto zostawić obecną folię. Powodzenia! Architekt wnętrz Aleksandra Kurklińska Biuro Projektowe Gabinet Wnętrz ul. Plac Zgody 3, 05-820 Piastów
  4. W przypadku, kiedy ocieplenie stropu od strony piwnicy nie jest możliwe, jednym z najefektywniejszych sposobów na zwiększenie izolacji termicznej jest zastosowanie odpowiedniego podkładu pod podłogą. Obecnie na rynku dostępne są specjalne podkłady izolacyjne, które mają na celu zapewnienie dodatkowej warstwy izolacji termicznej. Są one dostępne w różnych grubościach i stopniach izolacji. W Twoim przypadku, skoro planujesz położenie nowych paneli, dobrze byłoby zainwestować w podkład z pianki polietylenowej lub pianki XPS. Są one stosunkowo tanie, łatwe do zainstalowania i skuteczne w blokowaniu przepływu powietrza. Ponadto, warto rozważyć zastosowanie paneli podłogowych z wbudowanym podkładem izolacyjnym. Niektóre firmy oferują panele laminowane lub winylowe z wbudowanym podkładem, który zapewnia dodatkową izolację termiczną.
