zbigmaz1
Wszystko napisane przez zbigmaz1
  1. To może jeszcze zobaczysz datę tego postu na który odpowiedziałeś?
  2. Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać
  3. Dobrze docieplic i pompa lub gaz
  4. Na jednym forum widziałem jak kolega zrobił film kiedy do niego doszła paleta grochu a po przekuciu worka zrobiła się kałuża pod paletą, i to jeden worek czyli ze wszystkich worków ile odpadnie? Za co płacimy?
  5. To pytanie nie do mnie Ja o takim nie pisałem
  6. No i bardzo ładnie sobie pyka Możesz sobie uaktualnić wersję sterownika do najnowszej Wpisz sobie na stronie sterownika ile kg/min podaje podajnik a będziesz miał wykresy spalania, to samo z zasypami, jak policzysz ile tego podaje na min i wpiszesz zasyp będziesz wiedział do kiedy starczy a jak dojdzie do danego czasu to dostaniesz SMS`a z powiadomieniem pod warunkiem że na str. sterownika uzupełnisz nr. tel.
  7. Aby tak kupić to trzeba czytać na różnych forach opinie bo można się naciąć, kupujesz groszek a dostajesz paletę wody w workach o małokalorycznym już nie wspomnę. Nie zawsze to co reklamują jest w tej klasie
  8. Pierwsza zima będzie na wilgoć ale z miesiąca na miesiąc spalanie będzie spadać tak że się nie przejmuj dużym spalaniem. W nowych budynkach to norma
  9. Na początku zawsze wciąga zanim wszystko rozgrzeje i wypompuje trochę wilgoci, drugie to nowa zabawka cieszy i trzeba się pobawić i popróbować a na końcu zaczyna pracować normalnie i spalanie się zaczyna zmniejszć. Podaj namiar na stera (jak masz podłączony) to pooglądamy
  10. Zauważ że takie spalanie w niskich wartościach jest dość dziwne. Robi to bufor o którym nie wspominasz a jest w instalacji. Nie ma takich obciążeń kotła bo woda jest z bufora a w nim ten spadek nie jest taki drastyczny który później musi być szybko nadrabiany gdy go nie masz. Jednak jak docieplisz tak jak piszesz to kocioł RBR 11kW potrafi się też wyżej rozpędzić niż to jest podawane w tabeli PS Nie dopisałem że te wykresy są średnie z mocy a nie faktyczne w danej chwili.
  11. To może pochwal się co masz za domek, jaki duży i jak docieplony a co ci oni zaproponowali. A tak nawiasem mówiąc to producent kotłów dobierający do m2 domu bez OZC to dziwne.
  12. Jako płomienny i miękki to można chyba powiedzieć że czeski?
  13. Poczytaj tutaj TESTY GROCHU
  14. Lub glikole używane w instalacjach solarnych.
  15. Oj czytało się, czytało. Pierwszy post. Ale mniejsza z tym, tu chodzi aby pomóc a co on zrobi i jak? Pewnie wybierze to co dla niego wyda się najlepsze i najwygodniejsze a co za tym idzie powinien to wykonać aby to było bezpieczne.
  16. On pisał o wełnie i przewodach a o płytach tam nie było.
  17. Przykręcam profil a w nim dopiero zaczepy na peszel. Wełna nie dotyka peszla i ma swobodę w odprowadzeniu ciepła co o nim wiele osób wspomina. A jakie jeszcze wkręty mam w to wkręcać i po co? Na upartego można zastosować korytka metalowe na kable ale są droższe.
  18. Można w peszli samo gasnącej i w podwójnej izolacji. Można to wsadzić do profila od płyt gipsowych. Ja bym tak to montował ale nie jestem elektrykiem
  19. Jeżeli ci nie przeszkadza wielkość to kup duży. Skoro nastawiłeś się na kominek to już niech wygląda jak kominek. Duża szyba i widok płomienia cię zadowoli. Jak będziesz palił z umiarem to nie będziesz miał kłopotów. Tylko obstaw to automatyką.
  20. Nie śledzę wiadomości w tym kierunku a to dlatego że gazu nie używam, nawet nie jeżdżę autem na gaz. Po prostu nic do niego nie mam A wiedzy na ten temat też nie mam, jedynie gdzieś na stronach internetu wyczytałem że od listopada ma się coś zmienić. Swoją drogą skoro zajmujesz się tym tematem powinieneś mieć i znać najświeższe wiadomości i o tym nie będę dyskutował bo to temat dla mnie nie znany. Wpisałem w wyszukiwarce goo..le i wyskoczyło mi to TO i TO. Teraz trzeba by zgłębić ten temat i poczytać więcej ale to nie jest mój temat zainteresowań. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to co zauważyłem.
  21. Chcą podnieść ceny na gaz a ty chcesz zakładać?
  22. A ja miałem malucha co palił 23 L na miesiąc
  23. Tak jak piszesz Ja z tego nie żyję, ja to użytkuję
  24. To nie była propozycja aby tyle grzać, tylko odpowiedź dla ciebie abyś nie porównywał mojej instalacji z buforem do instalacji bez bufora. To była odpowiedź na twój wpis Może teraz mi wyjaśnisz do czego ta dyskusja prowadzi? Przecież chcemy pomóc kol. jeanpaul i mój wpis polegał tylko na pokazaniu sterownika a nie kotła. Nie rozumiem twojego ataku na mnie i szukania dziury w całym. Przestaje mi się podobać ta dyskusja, jak zawsze wciskaniem to co się sprzedaje i przekonywaniem że to jest najlepsze. Ja jestem tylko użytkownikiem a nie sprzedawcą i nic nie sprzedaje, tylko piszę co mam a zainteresowany sam wybierze co będzie uważał. Ostatecznie to on za to płaci.
  25. Czyżby to co chris zrobił to nie jest rzeczywistość? Nie będę się z tobą tu kłócił i nie o tym jest ta dyskusja. Poczytaj jeszcze raz wypowiedzi chrisa i pooglądaj jego wykresy, wtedy nie będziesz używał słów "bodajże". Twoje dane z labo na temat palnika i to że miałeś go u siebie w domu stwierdzają tylko to że wiesz o czym piszesz, tylko dlaczego on u ciebie spalał takie ilości? Przecież znasz się na tym jak mało kto tutaj. U mnie jakoś mniej pali. Czy masz więcej m2 do ogrzania? To że umiesz palić to wiem ale te ilości to chyba tylko na duże metry. Co do moich to wiesz ile mam, jakie zasypy i zużycie też widać, tu oszukaństwa nie znajdziesz. Ja to chętnie zamieniłbym palnik na mniejszy włącznie z kotłem ale mnie nie stać
