Dywersyfikacja po polsku
awaria
Aż dziwne , że mało kogo ten temat interesuje...bo jest o czym piać ...
Aaaa teraz widzę - czemu to nie w 'Gorących debatach' ?
dziwi mnie że ten temat teraz akurat wyskoczył....gdy pojawił się temat gazu łupkowego, to od samego początku było wiadomo jak sprawa wygląda...teraz im sie nagle przypomniało?!?
A może by tak więcej rozumu a mniej histerii?
PODOBNO mamy jakiś gaz...
PODOBNO dużo... o 100 latach się mówi...
NA PEWNO nie mamy jak się do niego dobrać - bo nie umiemy i nigdy jeszcze tego nie robiliśmy!
Jak ktoś za własne pieniądze chce spróbować nam pokazać - że się da - to nawet bym mu dopłacił!
Cały gaz z pięciu lat dla niego!
Nam - technologia i udokumentowane złoża na pozostałe 95 lat!
Taaa...
Ale w 2012 ma się świat skończyć...
Jakby nie było - to dali drogo za te "gruszki na wierzbie".
A jak się nie skończy?
No, to o pozostałych 95 latach eksploatacji pogadamy...
Adam M.
Taaa...
Adam M.
Ależ nasi potrafią dobrać się do tego gazu, tylko po co? Przecież najlepsza kasa jest z pośrednictwa i PGNiG mając do wyboru wydobycie i sprzedaż a tylko sprzedaż, wybierze to drugie. Mnie po prostu wkurza polityka włażenia w d... Amerykanom naszym kosztem. I teraz wychodzi na to, że Amerykanie będą sprzedawać w całej Europie nasz gaz i zarabiać na tym a my będziemy płacić drożej za gaz rosyjski przez 20 lat bo ktoś podpisał zbójecką umowę. Nawiasem mówiąc: jakoś tak PO cichutko chwali się tymi sukcesami.... Może rzeczywiście w 2012 pierdyknie i rząd pewnie na to liczy?
Wierciłeś za ropą i gazem? icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Ja też nie...
Ale z wierceniami miałem styczność...
To cholernie ciężka praca i wcale nie jest pewne - że zakończona sukcesem....
Piszesz "nasi umieją dobrać się do tego gazu"
Gdzie to pokazali?
Daj JEDEN przykład!
Mieli gdzie - bo akurat takie łupki gazonośne mamy...
Tak samo mamy największe złoża węgla brunatnego w Europie.... A może i na Świecie?
Tam TEŻ jest awantura o... kasę!
Wkurza Cię że ONI będą NAS puszczali w maliny przez całe lata...
Mnie też...
CO my zrobiliśmy, aby tak nie było?
A pamiętasz Żarnowiec?
CO z tym zrobiliśmy? (my, jako naród, całość, wspólne dobro!).
Naród trzeba kształcić!
Ogół jest głupszy jak zelówka starego buta!
To mamy to co mamy bo demokracja - to większość, a większość to idioci! (J.Korwin Mikke)
Adam M.
    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie.
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
