Pompa ciepła
Gość arturo72
To już szczyt chamstwa i bezczelności. Nowobogacki na kredycie -heh
Z takimi ludźmi nie idzie normalnie rozmawiać. Aż strach pomyśleć co myślisz o innych mieszkających na 50m2.
Temat o PC a dureń zaczepki szuka obrażając mnie i rozumiem że wszystkich co mają mniej niż 240m2- idiota!!!
Wogóle po kiego sie udzielasz masz PC?
Więcej dystansu poproszę...pompa ciepła nie jest lekiem na niskie rachunki i to nie pompa ciepła ma za zadanie zmniejszyć te rachunki.
W moim przypadku,jeśli chodzi o ogrzewanie gaz ziemny był droższy od prądu,podobnie pompa ciepła do ogrzewania byłaby nie opłacalna w stosunku do prądu.
Ja nie twierdze że jest taniej, lepiej i nikogo nie namawiam na PC.
Napisałem o kosztach za styczeń a tu buractwo mi wypomina że kąpie się w zimnej wodzie(45stopni) że mieszkam w kurniku haha. Widać że szkoda czasu aby na tym forum podzielic sie uwagami i kosztami PC bo jakis życzliwy zawsze się znajdzie. pozdr
Przemo1977 - mam chyba podobne wydatki na eksploatacje i tez mi "pasie" icon_biggrin.gif
Co prawda nie wiem dokladnie ile zuzyla PC bo nie mam jeszcze podlicznika, icon_cry.gif
ale wiem ile energii zuzylem w kolejnych miesiacach.
W listopadzie calkowite zapotrzebowanie wynioslo 850 KW, w grudniu 1200 KW, w styczniu 1230 kW.
Mam wlasna studnie a wiec i hydrofor, stacje uzdatniania wody, wanne z hydromasazam a wiec i dodatkowe silniki napedzajace pompe wodna i powietrzna, plyte indukcyjna, elektryczny piekarnik itd. Na dodatek lubie posluchac "muzy" i mam amplituner ciagnacy 900W plus prawie 500 W "plazme". Na pewno wiec nie oszczedzam na zuzyciu energii, wiec sadze ze na sama PC przypadlo w grudniu i styczniu po okolo 800 kW.
Na gaz ziemny w mojej okolicy nie ma co liczyc wiec z mojego wyboru jestem mega zadowolony - czysto, kompletnie bezobslugowo i jak dla mnie tanio eksploatacyjnie. Ale tutaj kazdy musi sam sobie przekalkulowac co mu sie bardziej oplaca i nie widze powodu do zacietrzewienia.
Dom mam troche wiekszy od Twojego o okolo 40m2 ale ja juz sezon wygrzewanian mam za soba wiec i Twoje rachunki zapewne troche spadna w nastepnym sezonie.
Co do temperatury wody w wannie - na zasobniku mam 65°, ale w wannie nie chce miec wiecej niz 40° bo tak po prostu lubie.
Wtracilem swoje trzy grosze - ale to z praktyki a nie z teorii. Pozdrawiam
@wega58 co to masz za plazmę że Tobie średnio 500W bierze? U mnie średnie zużycie na 50 calowej plazmie wychodzi góra 350W. Mierzyłem pobór przez jedną dobę i to nie na najoszczędniejszych ustawieniach:)
@arturo72 jak pompa już z Niemiec dojechała? Coś mi ptaszki ćwierkały że cokolik(podstawa) pod nią nie pasuje.
No i masz , obraził się za kurnik . A to jest powierzchnia całkowita czy użytkowa ?
Taki metraż jak jest w zabudowie parterowej to wygląda całkiem dobrze ale w dwu kondygnacjach to faktycznie kurnik . A Ty masz jak ? . Może lepiej nie odpowiadaj bo coś czuję że może być ten drugi wariant . icon_biggrin.gif
Teraz tak ......, nie jestem żadnym nowobogackim z kredytem bo dom wybudowałem 30 lat temu , więc raczej starobogacki .
Twój sąsiad płaci za gaz 1700 ale za dwa miesiące . Wbrew pozorom efektywne dopasowanie ogrzewania gazowego jest znacznie trudniejsze niż wszystkimi pompami razem wziętymi .
Zdziwiło mnie tak duże zużycie prądu bo pokazuje ono jak bardzo optymistyczne są te wszystkie wyliczanki , też te traktujące o procentowym udziale zużycia w tzw. nocnej taryfie . Jak widać w tym przypadku jest prawie 1 do 2 .
Nie pitol też o pierwszym sezonie i rozgrzewaniu tej "monumentalnej" 120 metrowej konstrukcji , bo to taka prawda jak ta że ściany muszą oddychać , a na ściany powinno się dawać styropianu ile wlezie .Nawet gdyby ściany stropy i podłogi były mokre to co ? , gdzie ci to ucieknie przy takiej izolacji jaką masz , no gdzie ? , do styropiany ? , phi co za głupoty .
Napisałem że "prawie" tyle samo płacę za gaz , co nie znaczy że dokładnie tyle samo bo już wiem że za grudzień i styczeń rachunek wyniesie ok. 1000 zł , no więc 500 zł za miesiąc .
Na obelgi nie będę odpowiadał bo jest to w sam raz poziom kurnika albo jeszcze lepiej psiej budy .
Radzę zmierzyć czy Ci ten ampel ciągnie 900 W a nie pisać takie bzdury . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Dojechała i jest już w połowie zamontowana ;)
Jako,że była zmiana producenta to faktycznie,ława pod jednostkę zewnętrzną była do dolania.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post5786650
Demo
[/quote]
Dane producenta:
Onkyo TX-SR 805 E,THX ULTRA II. Amplituner z najnowszą wersją łącza HDMI (v 1.3a), najnowsze dekodery dźwięku przestrzennego 7.1, czyli DTS-HD Master i Audio Dolby TrueHD wykorzystywane dla formatów z płyty HD DVD lub Blu-ray Disc
Dane techniczne
* Ilość kanałów:7
* Moc wyjściowa ( 1 kHz / 6 omów DIN ) / kanał (W):180
* Wzmacniacze zrealizowane na tranzystorach
* Pasmo przenoszenia ( Hz ): liniowe: 5 - 100000 Hz
* Stosunek sygnał / szum ( wejście liniowe ) ( dB ): 110
* Certyfikaty: THX Ultra II
* Dekodery: Dolby Digital DTS 96/24 Dolby Digital EX Dolby Pro Logic IIx DTS DTS-ES Matrix 6.1 DTS Neo:6 DTS-ES Discrete Dolby Digital-Plus DTS-HD Master Audio Dolby TrueHD DTS-HD High Resolution Audio
* Audyssey MultEQ XT:
* Bi-Amping:
* Faroudja DCDi Edge:
* Multiroom / Zone 2 / Zone 3:
* RIHD System Control:
* Możliwość pracy z obciążeniem 4 omowym / kanał:
* Wyświetlanie menu na ekranie:
* Konwersja sygnału wideo do HDMI
* Automatyczny SETUP
* Multiroom / ZONE 2
* Pilot Programowalny/uczący się
* Wejścia
* audio: 3
* multikanałowe: 7.1
* cyfrowe audio koaksjalne: 3
* cyfrowe audio optyczne: 3
* wizyjne koaksjalne: 5
* wizyjne S video: 5
* wizyjne komponent: 3
* HDMI: 3
* IR: 1
* RS232
* Wyjścia
* audio: 2
* gramofonowe
* multikanałowe
* wizyjne koaksjalne: 2
* wizyjne S video: 2
* wizyjne komponent: 1
* HDMI:1
* IR
* RS232
* 12 volt trigger
* zoone 2/3 line out, Bi-AMP
* Liczba pamięci stacji tunera: 40
* RDS
* Wymiary ( S x W x G w mm ): 435 x 194 x 458.5
* Waga ( kg ): 23.3
* Pobór mocy ( W ): 870
* Aluminiowy panel przedni
* Kolor elektroniki: czarny
Ampli napedza Klipsche, wazy okolo 23.5 kg, potrzebuje sporo miejsca wokol zeby zapewnic dobre chlodzenie bo robi za "grzejnik" -ale mam co lubie i jak lubie, dobry koncert w HD - miod na moje skolatane serce, ale to temat do innego watku i tam moge pokazac zdjecia jak to wyglada jesli ktos ciekaw .
Faktycznie: mea culpa, nie 900 W tylko 870, ale myslalem ze to temat o PC i nie sprdawdzilem dokladnie mocy a podalem ja w przyblizeniu, zreszta w moim mniemaniu wiele sie nie pomylilem: 3.(3) %
[quote name='rybniczak' date='3.02.2013, 15:01 ' post='334492']
NIE MIERZYLEM. polegam na danych producenta (480W - Panasonic - 50"), nie chce zasmiecac tego watku rozwazaniami o poborze mocy szczytowej itd. Wiem ze pobor mocy przy plazmie jest rozny w zaleznosci od tego czy sceny sa bardziej czy tez mniej rozjasnione. Jak wspomnialem to temat do innego watku. Nawet jezeli srednia jest nizsza o te 100 W, to roznica w skali calego miesiaca wyniesie max 10 kW - niecale 5 Pln, z calym szacunkiem ale dla mnie to zadna roznica.
Nie ważne czyja kulpa , nikt nie słycha muzyki na pełen regulator . Szczytowa moc nie jest poborem prądu .
No to życzę Tobie bezawaryjnego działania tej pompy. Obyś był zadowolony z rezultatów jej pracy w Twoim domku. icon_smile.gif
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
