Ocieplenie dachu.Witam.
Witam. Chcę ocieplić dach. Na poniższym rysunku podaje wymiary. Wysokość krokwi to 18cm. Jakiej grubości wełny użyć??? Następnie będzie położona wełna poprzecznie te czarne pasy to stelaż. Jaka odległość minimalna powinna być między stelażami?? Z góry dzięki za pomoc.poddasze.png
między krokwie 15stka potem stelaż na wieszakach co 40 cm , tak aby jeszcze weszła wełna min 10tka .
A nie lepiej 20cm?? Czy musi być zostawiona luka od strony dachówki gdzie jest membrana??
To zależy jaka masz membranę,jeżeli wysokoparoprzepuszczalna to dopuszcza się stykanie wełny z membraną.
Co będzie nad tą wełną?
Nie rozumiem. Gdzie nad wełną???
Czyli między krokwie 15cm i w poprzek 10cm wystarczy?? Po tej 15 trzeba sznurkować czy wystarczy daj 2cm szerszą wełnę i będzie się trzymać?? Jeszcze jaką wełnę chodzi mi o ten współczynnik ile powinien mięć. Dzięki wszystkim za odpowiedź. Edytowano przez ChlebZBulko (zobacz historię edycji)
Zgadza się kolego , 15 między krokwie i sznurkować bo marne szanse aby sama się trzymala ,i pamietaj aby zbyt mocno jej nie ugniatac , i z 15 nie robić 5tki , drga warstwa 10 cm miedzy profile i powinno starczyć .
Zapewne chodziło mu o pokrycie,czym będziesz krył.
Sznurkować trzeba i zakład 2 cm też trzeba robić. Abu to sznurkowanie poszło Ci sprawnie to polecam Ci nabić na krokwie w odstępach około 30 cm papiaki tak do połowy a potem po upchnięciu wełny na całym dachu przeciągnąć sznurek po skosie od jednego gwoździa do drugiego i jak przesznurkujesz jedną parę krokwi to przy następnej będziesz miał już wspólną jedna krokwie z nabitymi gwoździami itd aż do końca . Po całym przesznurkowaniu dobijesz gwoździe i będzie OK icon_biggrin.gif
Najlepiej jakby był jak najmniejszy ten współczynnik,ale uważam,że tak ,039 jest przyzwoity.
Jaka wełnę chcesz kupić?
Właśnie nie wiem jaką wełnę. Co polecacie, żeby się dobrze układało i spełniało swoje zadanie.
Ja kupowałem wełnę Schwenk 0,39 w rolce,sam układałem i nie mogę narzekać.
Co do wełny jaka wybrać to poszukaj tu na forum tematów a wełnie a jest ich kilka ,na pewno Twoja ciekawość po przeczytaniu tych tematów zostanie zaspokojona icon_biggrin.gif
No dziwne by było żebyś sam na siebie narzekał,no chyba żebyś zapomniał ze sam sobie tak poradziłeś.
Jak pisali poprzednicy jeżeli na krokwiach znajduje się membrana wysokoparoprzepuszczalna to dopuszcza się rozwiązanie z dosunięciem wełny do membrany. Zatem między krokwie możesz ułożyć wełnę 18cm np. TOPROCK o współczynniku lambda 0,035 bądź też zastosować wełnę 15cm.
Najczęściej rozstaw rusztu ma ok. 40cm. Podczas układania drugiej warstwy warto jest pamiętać o wypełnianiu profili metalowych aby nie stanowiły mostków termicznych.
W celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła na poziomie przegrody energooszczędnej (U?0,15W/m2K) zalecana grubość izolacji w przypadku produktów o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 (np. TOPROCK i SUPERROCK) wynosi 27cm , natomiast przypadku produktów o przewodności cieplnej 0,039 W/mK ? 30cm.
Grubość drugiej warstwy ocieplenia uzależniona jest od grubości warstwy ułożonej pomiędzy krokwiami.
