Kilka pytań na różne tematy (g-k, stelaże)
Witam . Mam do was kilka pytań odnosnie stelazy i montazu płyt g-k .
1. Mam położone stelaże na suficie byłem pewny że wszystko jest jak należy ale teraz nie jestem i chciałbym się was zapytać co i jak .
Stelaż w pomieszczeniu z skosem i tu mam pytanie ponieważ stelaż jest jednopoziomowy iii problem jest taki bo skrajne profile są odsunięte od ścian o 15cm tylko tak się dało przykręcić profil do wieszaka z dwóch stron . Czy płyta g-k może nie mieć podparcia na tych 15cm czy jest to absolutnie konieczne ?.
2. Lączenie skosów: profil skosu i profil poziomy są od siebie oddalone o 10cm i w połowie tej odległości płyty mają się z sobą stykać czy to jest prawidłowe ? Czy płyty nie będą pękać na tym łączeniu skosu mimo dobrego polaczenia ?
Czy jak w pierwszym pytaniu płyta może nie mieć podparcia w tym wypadku na tych 5cm ?
Gość Razmes
Używałeś profili ściennych i sufitowych, czy tylko sufitowych?
Był tu kiedyś dokładnie taki sam problem poruszany, tylko teraz nie pamiętam w jakim temacie.
Jeżeli masz profile U przy ścianie to nie ma problemu, podobnie ze skosami tez nic nie będzie się działo, zakładając że wszystko jest poprawnie wykonane.
Co ile masz dane profile?
A żeby bardziej dokładniej doradzić to najlepiej jakbyś zrobił kilka fotki i je wkleił, wtedy dyskusja będzie bardziej owocna.
Dzisiaj postaram się zrobić fotki i tu wstawić to będziecie mogli lepiej ocenić icon_smile.gif.
Rozstaw profili to 40cm. A rozstaw wieszaków ES co 50cm.
Profile przyścienne oczywiście są ale trzymają się tylko na 2 malutkich kołkach każdy. Więc czy należałoby je bardzo dobrze i mocno przykręcić do ścian ?
Jeżeli te 15 cm dotyczy odstępu osiowego to, jest dobrze. Jeżeli nie to, płytę przykręcisz do profila UD
tu jest dobrze, a montaż to płyty np sufitu powinny zachodzić za płyty skosu.
Co do profili UD powinny być zamocowane kołkiem 6 mm x 40 mm w rozstawie co min 60cm. Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
