Modernizacja instalacji elektrycznej - rozdzielnia modułowa
huhra
Witam. Posiadam w domu (dom pietrowy, z jednakowym rozkladnem pomieszczen) instalacje starego typu czyli dwuprzewodową, bez przewodu ochronnego. Skrzynka licznikowo-bezpiecznikowa przy wejsciu. Licznik dwutaryfowy z podlicznikiem rowniez dwutaryfowym (na pietro). Es tylko przed licznikiem. Za licznikiem 4 bezpieczniki lopikowe: piwnica, parter, pietro, lazienka na pietrze. Instalacja na drucie 2,5. Peszel 16 ale nie wszedzie.
Z racji remontu kuchni na pietrze i zaopatrzenia w sprzet typu indukcja 230v, piekarnik, zmywarka, chcialbym zamontowac na pietrze w przedpokoju rozdzielnie modulowa i wrzucic tam wszystkie bezpieczniki odnoszace sie do instalacji na pietrze, czyli ta nowa kuchnie jak i pozostale pomieszcenia.
Watpliwosci co do instalacji:
1. czy z glownej skrzynki do tej dodatkowej pociagnac przewod 3x4 czy wystarczy 3x2,5 (jako zasialnie pietra)
2. jak wyprowadzic i gdzie wpiac przewod ochrony? Czy da sie to zrobic inaczej niz w wersji zerowania na N?
3. jak powinien byc podlaczony wylacznik roznico-pradowy?
A może niech to zrobi ktoś, kto nie ma takich wątpliwości, co?
Z robotą to ja sobie poradzę, chcę uzyskać tylko podpowiedz żeby nie poprawiać tego 5 razy.
Poczytaj, ja zrobić rozdział PE-N, czy może jak zrobić rozdział przewodu PEN na PE i N.
Robota, to nie tylko rozciąganie sznurków i słuchanie podpowiedzi...
Elektrycy - ci, co wiedzą - też muszą z czegoś żyć, no nie?
Z robotą na pewno, gorzej jak ci któreś dziecko prąd popieści. Weź taki wariant dopisz do możliwych zdarzeń.
Jeśli tak robisz jak piszesz, to ...
Ta zasialnia pietra to o pietruszkę biega?
Poczytałem, problem w uziomie którego nie ma, a wiec trzeba zrobic.
dzieki przeanalizuje
Nie widzę powodu z jego ma kogoś popieścic prąd.
Nie rozumiem stwierdzenia. Wydaje mi się że jasno napisałem z czym mam wątpliwości, narazie pytam który wariant będzie odpowiedni, a nie że tak już robię.
Zerowanie to śliska sprawa.
Wg. mnie jak najszybciej zrobić jak należy, tj. sieć TN-S
Jeśli trzeba to zawnioskować o nowe przyłącze a instalację wewn. trzeba dostosować.
Powiem tak : Jak juz tak bardzo chcesz sam takie rzeczy robić to zajrzyj a jakieś filmiki instruktażowe . Nie wiem czy ospel ma akurat tego typu filmiki ( ja nigdy nie korzystałem z nich , ale mam osprzęt od nich który jest bardzo dobry ). Ja bym jednak na Twoim miejscu to sytuacji którą opsiujesz zatrudnił elektryka . Nie bawił się z tym sam .Jak ja miałem remont , mimo tego ,ze znam sie trochę na elektryce, to reszte robił wszytsko kolega ,który jest elektrykiem
I to jeszcze trzeba czasem dobrego elektryka . U nas wdomu był i tak zrobił ,że "zepsuł " z oświetleniem , tzn trzeba latac w przedpkoju z jednego miejsca do drugiego by to światło w tym mscu zaświecic . W dodatku z puszkami cos jest nie tak . Odskakiwały nam gniazdka , wymieniliśmy na mocne gniazdka i właczniki ospela ,tez tak by podpasowac pod kolor ścian . Potem patrzymy a one tez odskakują , w końcu się okazało ,ze problem nie był w gniazdkach , tylko w puszkach . Było cos tam źle podokręcane , co pwoodaowało ,ze odskakiwały . Takze , jak brać elektryka to też trzeba dobrze trafić , by nie spaprał sprawy .
