Szanowni koledzy i eksperci poszukuję informacji o następującym produkcie: masa ocieplająca z aerożelem - muszę ocieplić zabytkowy dom z 1897r z piękną elewacją ceglaną z licowki i tzw werbunkiem murarskim.Konserwator zabytków nie zgodził się na ocieplenie  od zewnątrz chociaż  proponowałem  odtworzenie  elewacji płytkami cìętymi ze starej cegły,argumentując,że zmianie ulegnie obrys budynku. Zaproponowano mi ocieplenie od wewnątrz  produktem http://www.aerotherm.eu .  Czy ktoś z forowiczow lub ekspertów zna ten produkt i co na jego temat moze powiedzieć. U nas na Pomorzu jet on nieznany, dostępny tylko w sprzedaży on line, strona to typowy marketing, Nie chcę być królikiem doświadczalnym i testerem nieznanych rozwiązań. Za tą masą przemawia tylko łatwość aplikacji. Alternatywą jest ocieplenie plytami PIR  wiodącego producenta od środka.Wentylacja mechaniczna + rekuperacja zostanie wykonana.
Nie znam .
 W byciu królikiem nie ma nic złego tylko kup wiaderko, a nie materiał na cały lokal , poszukaj najzimniejszej ściany w całym obiekcie wykonaj aplikację i za tydzień masz odpowiedź .
decyzje podejmujesz w jasno nie w ciemno .
Opisz nam koniecznie co się udało osiągnąć
Przy okazji przypomnę że ocieplenie od wewnątrz na wilgotnych murach nie jest wskazane i długoterminowo przynosi więcej szkody niż pożytku . (nie piszę że masz wilgoć w murach - ale jako że nie piszesz że jej nie masz to wspominam na wszelki wypadek)
Stan sprawy: Odwołałem się od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do  Głównego Konserwatora Zabytķów - za pośrednictwem Ministra Kultury ,równolegle znajomi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej kombinują jakieś inne rozwiązanie,za radą MTW Orle przeprowadzę próbę na małej powierzchni.Wilgoci w murach nie mam - jest zaprojektowana wentylacja mechaniczna + rekuperator.
Edytowano przez Staszk (zobacz historię edycji)
Trochę mnie zastanawia jakim prawem konserwator zabytków wskazuje produkt do ocieplenia - ocieplenia wewnątrz.
Sprawdź ile będzie kosztowało ocieplenie tymi środkami 1m2 (koszt materiału i robocizny).
Luknij  na multipor i porównaj.
Ps. Może źle szukałem, ale nie znalazłem dla tego patentu, polecanego przez urzędnika, współczynnika lambda.
Sam preparat kosztuje 180 zł za 3 litry i 300 zł za 5 litrów. W zakładce "kontakt" podają aukcje na allegro.
A litr starcza na 1 metr2.
W zakładce "referencje" jeden pancio się pyta "czy mogę zamówić tę masę jeszcze raz", bo taka super. :D
Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Wychodzi na to, że jest to rodzaj "folii" refleksyjnej - przynajmniej tak wynika z opisu.
Ten efekt ciepłej ściany jest dokładnie taki sam jak przy tapecie  flizelinowej - moim zdaniem.
Też pomyślałem o takiej tapecie, ale nie pisałem nic żeby się za bardzo nie wygłupić. Ale materiał ten, sama strona i ten syf reklamowy, przywodzą na myśl te cudowne garnki za 12 tys.
Philipiak jest po 7 Zepter po 5 a AMC po 4
kurna to te za 12 z czego są i co to za firma ????
EDIT: znalazłem Eco-Vital (http://www.tvn24.pl)
no to zakup najmniejsze jakie się da
do tego kup wiaderko gotowej masy szpachlowej zadzwoń do mnie przyjadę i pokrólikujemy
a pomorskie to jakoś nieopodal
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Ale odkurzacz miałem darmo dostać,bo zostałem wytypowany jako szczęśliwy wygrywający.Akurat dzisiaj miałem telefon.
Wiecie jak to działa.
Szczegółów nie znam bo po dwóch zdaniach przerwałem rozmowę.
No....może było to półtora zdania.
No i okaże się po tych "badaniach" że ściana jest cieplejsza, ale to nic nie wniesie do sprawy, bo ściana z każdą grubszą tapetą też jest cieplejsza.B|
Dzięki wszystkim,do bajbagi - konserwator nie narzucił metody i materiału,nie zgodził się na ocieplenie od zewnątrz- brałem pod uwagę różne rozwiązania i pod rozwagę wziąlem te dwa z pierwszego postu,ale oczywiście wiem o innych możliwóściach,koledzy na Muratorze polecają 5cm tynku perlitobetonowego,multipor też jest możliwy,mam nadzieję,że moje odwołanie odniesie skutek,dom leży poza strefą rewitalizacji miasta i nie jest to renesansowa kamienica ale niewielki dom rzemieślnika (przyklad XIX wiecznego domu rzemieślniczego)Orle to to koło Wejherowa?
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
