Izolacja ławy fundamentowej - jaka szerokość?
 To mój pierwszy post więc witam wszystkich. Jestem na początku budowy domu. Za 3 dni minikoparka wykopie mi w gruncie rowy 60cm pod ławę fundamentową. Kiedy zaleję je betonem przyjdzie czas na posmarowanie od góry dysperbitem a na to papa termozgrzewalna. I tutaj mam dylemat. Nie spotkałem się nigdzie z taką informacją a może mi ona pomóc zaoszczędzić sporo kasy. Pytanie brzmi: czy jeśli papę potnę z szerokości na dwie równe części po 50 cm i zaizoluję poziomo ławy 60cm to czy będzie ok? Czy muszę zaizolować całą szerokość ławy i pociąć papę na 60 cm paski i kupić jej o wiele więcej? Po bokach ławy zostanie po ok. 5cm bez papy. Bloczki na ścianę fundamentową mają szerokość 24 cm więc na mój rozum woda pod nie nie "podejdzie". Proszę mądre głowy o radę i z góry dziękuję.
14 minut temu, Poziom napisał:
W projekcie pod dom mam 70cm a pod garaż jest 60. Kierownik zdecydował, że ławy zrobimy wszystkie 60cm.
Na podstawie czego zdecydował?
1. Pokaż przekrój, bo trudno się bez tego odnieść.
2. Na fundament daje sie specjalną papę - o odpowiedniej wytrzymałości, jeśli dobrze pamiętam.
3. Czy masz piwnice? Bo jeśli nie, to dlaczego chcesz dawać na ławę izolację?
Na ławy chcę dać papę icopal szybki fundament sbs 4 mm. Jest ona trochę droga ale chcę położyć i zapomnieć o temacie. Dlatego jak porozcinam ją na dwie równe części po 50cm to mam oszczędność. Piwnicy nie mam ale papę kładę na ławie jako izolacja przeciw podciąganiu wody w górę. Szczerze to ja myślę, że nic się nie stanie jak tak zrobię. Ale pewny nie jestem dlatego pytam. A na działce jest trochę gliniasty teren.
Dzień dobry,
możemy zaproponować inne rozwiązanie - 2 warstwy z weber.tec 824 (na łączną grubość ok. 2 mm). Jest to jednoskładnikowa hydroizolacja mineralna (tzw. szlam mineralny).
Do tak wykonanej izolacji poziomej można się później bez problemu nawiązać każdym typem izolacji (bo uzyskujemy mineralne podłoże, takie samo jak beton).
Więcej informacji znajdzie Pan na: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-824
Aplikacja dużo prostsza i bez używania otwartego ognia, a skuteczność zabezpieczenia dużo większa, bo nie ma miejsc połączeń (zakładów), jakie powstają przy układaniu papy.
W przypadku papy to zawsze połączenia są "słabym" punktem tego typu hydroizolacji.
Zachęcamy do kontaktu! :)
Dziękuję za odpowiedź. A czy nadaje się to do betonu wodoszczelnego w8? Ogólnie mam jakiś "system" firmy izohan ale poczytam z ciekawości.
Oprócz wydania kasy...
Przed kapilarnym podciąganiem wody zaizolujesz na ściankach fundamentowych pod ścianami i wylewką...
W takim razie jak to zrobić, żeby było taniej a równie dobrze?
Można tak np.
Jak dokładnie masz w projekcie?
Po coś projektant zadecydował, że ma być 70 cm... Kierownik coś przeliczał, że mu wyszło mniej, mimo, że projekt mówi, że ma być więcej?
Tylko nie widzę izolacji poziomej między ławą a bloczkami. Chyba, że jest to wszystko wylane razem.
Kierownik ocenił, że  70cm jest to za dużo - bazując na swoim 40 letnim doświadczeniu. Budowlańcy to już w ogóle chcieli na 50 cm. Wiadomo, dla nich mniej roboty. Dom jest z poddaszem użytkowym ok 130m całości.
No dobra. Ławy będą 60cm. Taka decyzja i ja się zgadzam. Wracam do mojego pytania o izolację między ławą a bloczkami. Na pewno milion osób to robiło, więc proszę o odpowiedzi jak to ugryźć żeby było ok na terenie lekko gliniastym.
No cóż - na oko to chłop w szpitalu umarl.
Szerokość ławy oblicza się w stosunku do ciężaru naporu z góry i wytrzymałości gruntu na nacisk - mówiąc obrazowo.
Zawsze lepiej więcej, niż za mało.
A budowlancy (znaczy pewnie robotnicy) - mają robiic to co w projekcie jest podyktowane, i kirbud też - maksymalnie dokładnie. Wyjątek - projekt jest wadliwy.
No ale kierbud powinien pokazać obliczenia pokazujące błąd w projekci - a nie pieprzyć o doświadczeniu, bo one powinno mu kazać liczyć, a nie działać na oko.
70 cm rzeczywiście dużo - no ale może grunt jest słaby.
No i ja bym na twoim miejscu wylał te ścianki fundamentowe razem z ławami i wtedy je zaizolował. Tak jak pokazał wyżej uroboros #10.
Widocznie nie jest konieczna...
A jak ściany się rozjadą po długim okresie opadów i rozmięknie gliniasty grunt, a w tym czasie w domu będą Twoje dzieci?
Hmm. Teraz to pojechałeś konkretnie. Pogadam z kierownikiem jeszcze. On uważa, że dzisiejsi konstruktorzy i architekci wyznają zasadę RWD czyli ratuj swoją dupę i przewymiarowują wiele elementów. Np strzemiona fi 8mm zamiast fi 6mm. A inwestor musi ponosić koszty. Jest to gotowy projekt i jak to z gotowcami bywa, musi być do wszystkiego.
Ale zacząłeś myśleć...
On COŚ uważa, ale Ty tam będziesz mieszkać...
Gość mhtyl
Adaptacji projektu do działki nie robiłeś? Podstawowa rzecz przy adaptacji projektu to dopasowanie fundamentów do gruntu jaki występuje na działce.
Na jakiej głębokości będą  robione ławy?
Adaptację robił architekt. Niestety nie robiłem badań gruntu i zostało tak jak w projekcie gotowym. Stąd wnioskuję, że fundamenty są pewnie i tak na wyrost. Jak rozmawiam z ludźmi to każdy dziwi się czemu takie szerokie ławy mam. Ławy na głębokość 1.4m. Plus suchy beton 10 cm.
Gość mhtyl
16 godzin temu, zenek napisał:
A po co ten suchy beton 10 cm?
37 minut temu, bobiczek napisał:
Pewnie to "chudziak".
Tak myślę.
Raczej jest to warstwa stabilizująca. Autor pisał że ma grunt gliniasty.
Nie wiem w jakiej okolicy mieszkasz ale to ponad strefę przemarzania. Największa jest 1,2 m a przeważnie jest to 0,8 m.
2 godziny temu, Poziom napisał:
Wrzucam rysunek z wymiarami. Tak to będzie zrobione.
No to nie masz bloczków, tylko żelbet - ławę z murem fundamentowym - i dobrze.
Tylko dlaczego ława nie zazbrojona (boki - spód)?
Glina nie jest taka zła. Ja bym dał folię i lał ławę z murem.
Gość mhtyl
Na raz nie wylejesz ławy wraz ze ściana fundamentową.
Przerost formy nad treścią. Wylej lawy a ścianę fundamentowa wymuruj z bloczków, będzie szybciej i tak samo dobrze. Jeżeli chcesz zrobić tak jak pokazujesz na rysunku to nie wiem czy zdajesz sobie sprawę że musisz zrobić szalunek  i to porządny całej ściany fundamentowej, to będą dodatkowe koszty materiałowe i robocizna.
Może szybciej :12_slight_smile: ale słabiej. Nie ma to jak monolit. Ja bym robił tak jak w projekcie. Tylko to zbrojenie ławy bym poprawił.
będą - ale za to fundament będzie silny - a fundament to podstawa, szczególnie, gdy grunt słabszy. A jego ważną częścią jest mur fundamentowy. Poza tym jest w projekcie :12_slight_smile:
Jeszcze nie podoba mi się ta piramidka z chudego betonu. Jak tam jest glina, wykopałbym na wymiar ławy i jeśli by była stabilna, to tylko z boków bym zaszalował, a na dno folia, albo ten chudy beton równo z wykopem, ale to parę cm., a nie 10.
Nie wszyscy murarze mają takie szalunki a wynajęcie ich sporo kosztuje. Do tego kupa betonu wodoszczelnego...
U mnie w projekcie pisze jak na fotkach.
Ale było tyle wody, że zaszałowali pod ławy i lali beton prosto w wykop. Ściany z bloczków i pomalowane dysperbitem. Bo hydroizolacja z projekty chyba z 10 tys by kosztowała...
Ja się nie znałem i nie wnikałem... ja miałem stracha, że to koniec budowy :)
Jakie szalunki, jaki beton wodoszczelny?
Szalunek robisz z desek, jak nie ma składanych - potem przenosisz je na mury fundamentowe. Potem ci się te deski jescze przydadzą do innych okazji np. do szalowania schodów, balkonu, itp..., deskowania dachu nawet w ostateczności.
Beton zwykły, nie wodoszczelny  - przecież i tak bedziesz to izolował nad ziemią pod poziomem parteru, a piwnicy chyba nie masz.
Najlepiej uzgodnij to z tym, kto ci projekt adaptował, podpisał.
Gość mhtyl
O tym tez pisałem wyżej.
Nie wiem być może te fundamenty autora są do jakiś ekstremalnych warunków zaprojektowane ale jedno wiemy, nie było adaptacji fundanentów do warunków gruntowych.
To był projekt indywidualny.
Ściany z bloczków w ziemi są wysokie na 2 metry. Nie wiem czy deskami by to utrzymali.
Murarz od razu mówił, że będzie to z bloczków bo on takich szalunków nie ma.
Gość mhtyl
zenek, wiesz ile desek musi być aby wykonać szalunek takich ścian? Ile pracy trzeba włożyć aby wykonać takie szalunki? A Ty piszesz tak jakby to  było przybicie deski do płotu.
I co  będzie uzgadniał z adoptującym projekt jak najwyraźniej ten adoptujący wziął kasę za nic nie robienie.
I jeszcze co do ścian fundamentowych z bloczków to jak opisał to kolega usiek to jak dodam że widziałem nie jedną budowę gdzie ściany fundamentowe były murowane na wysokość około 2 m i domy stoją do dziś. Natomiast inny gościu robiąc fundamenty  w całości z szalunków wyszło mu około 70 tys za same fundamenty.
Monolit gdyby chciał zrobić to tylko wylewać ławy wraz ze ścianami fundamentowymi w gruncie. Podejrzewam, że koszty z wylaniem betonu w gruncie (pójdzie więcej  m3 betonu) do fundamentów wykonywanych z szalunków będzie porównywalny a nawet być może korzystniejsza na rzecz fundamentów wylewanych w gruncie.
Ja to tylko zostawię żeby autor zobaczył, że gorszych warunków ode mnie nie będzie miał na 100%
Obrywajaca się glina z wykopu pod ławy na szerokość 2 metrów. Telefon od kierownika, że trzeba szukać ekipy bo ci nie ogarniają tematu. Mówię poczekajmy.... na drugi dzień kierownik mówi: luz, dadzą radę, dzisiaj już widzę i jestem spokojny :)
Może masz rację. Mieli kopać do gruntu rodzimego. Nie wiem ile wykopali bo nic widać nie było...
Nie mam fotki ale jak tam stałem w środku w niedzielę i malowałem dysperbitem to mnie prawie widać nie było jak ludzie do kościoła szli ;)
Sorry, usiek - pisałem nt podany wyżej, ale mi się pomyliło.
Zmyliły mnie te "2m" w twoim poscie i coś mi się pomylało.
Ale do rzeczy.
Widzę, że deweloperzy robią całe budynki z żelbetu. Gdyby bloczki były tańsze, to by z nich budowali.
To zależy od kierbuda, ekipy i organzacji pracy.
Nie wydaje mi się, zeby były znaczne różnice między jednym a drugim.
A w stabilności, sile - znaczna.
A jednak - to ty pisaleś o tych 2 metrach ścian.
Gdzie ty je masz??
Sam pokazałeś rysunek:
Narysowane jak byk: 40cm i 83cm muru (czyli jak liczyłem w tym moim poprawionym poście). Gdzie te dwa metry?
Najpierw szalujesz ławy, potem 83 cm muru. Normalne szalunki. przeciętne do bólu!!!!
Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Ale jesteś uparty i nie przetłumaczy Ci nikt.
Dewelopera stać na zakup metalowych szalunków bo zyskuje na czasie a w jego przypadku to ważna rzecz i on stawia po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt domów rocznie a Ty porównujesz do murarza który stawia  trzy, cztery domy rocznie w tym może jeden na rok przy tak wysokich ścianach fundamentowych. Czy takiemu murarzowi opłaca sie inwestując kilkadziesiąt co najmniej tysiaków w takie szalunki?
Gdzie ty je masz??
:zalamka:zenek, edytuj ten post bo znowu mylisz jednego  z drugim. O dwóch metrach pisał usiek ale rysunek nie jest jego.
Gdzie ty je masz??
Gdzie te dwa metry?
A Tu opisuje dalej. Więc pytasz gdzie te 2 metry, ano TU poniżej :)
Hehe.... trzeba uważać na silnik tego forum bo później niewiadomo, kto z kim i o co się szarpie :)
ps. Sorry, że się tak wciąłem i całego zamieszania narobiłem :)
Ale u mnie jest 210cm... i rysunek załączyłem :)
....210 od samego dna, od ław jest 160cm.
Ale wychodzili jak dobrze pamiętam o 1 bloczek wyżej. Kierownik mi podpowiadał żeby jeszcze o jeden ale już bloczków brakło
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Szarpanie to  jak na razie zbyt wygórowane słowo :)  obecnie  jest dyskusja naprowadzająco-wyprostowująca :icon_mrgreen:
Nie masz  czego przepraszać, każdy ma prawo tu zabierać głos w dyskusji merytorycznej, tym bardziej że opisałeś i pokazałeś swoje zmagania z fundamentami.
Chwilunie, małe wyjaśnienie, rysunek dołączyłeś ale nie ten co poniżej (cytuje go w oryginale) , bo właśnie o ten rysunek chodziło zenkowi że to niby Twój.
usiek, ja widzę tylko te obrazy z tekstem-opisem które wkleiłeś w poście #26 oraz rysunek przekroju częściowego domu wraz z fundamentami w poście #33.
Nie szalunki, tylko deski szalunkowe. Które i tak potem będą potrzebna na budowie, wiec to kupuje inwestor. Całości nie musi wlewać w jeden dzień, może podzielić na dwa, trzy razy całą robotę. No to nie trzeba desek na calość.
No i tam jest te 210 cm fundamentu
Gość mhtyl
Skąd wiesz że będą potrzebne w dalszych etapach budowy deski? Ja u siebie  na ten przykład potrzebowałem raptem 20 desek na cała budowę domu.
No właśnie, materiał kupuje inwestor ale po co ma wydać niepotrzebnie pieniądze na coś z czego może zrezygnować nie tracąc nic na wytrzymałości domu.
Taaaaaak i będzie gruszka przyjeżdżała co dwa, trzy dni z 2-3 kubikami cementu aby zalewać fundamenty :) To ma być monolit a nie dolewanie kawałkami, co to będzie za ściana fundamentowa.
GDZIE!!!!???? Wkleiłeś rysunek który zamieścił autor tematu w poście #35 i co w nim napisałeś?? Napisałeś że
a teraz twierdzisz ze tam jest 210 cm, cud, normalnie cud.
Nie chcę być uszczypliwy ale mącisz tak jak  ci z "opozycji forumowej" aby na wierzchu było twoje.
3 godziny temu, usiek napisał:
Tak, mi chodziło, że dołączyłem też rysunek... swój :)
Autor tematu też ma swój rysunek i on nie ma na nim 2 metrów :)
Zgadza się, dlatego to właśnie próbowałem pokazać zenkowi, że się pomylił.
Gość mhtyl
Napisałem że się pomyliłeś i nie potrzeba mi było ileś tam postów aby to stwierdzić.
Nie jesteśmy niestety nieomylni ale to nie zwalnia od czytania z uwagą zagadnienia.
Fajnie sobie podpisaliście😃 Nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie. Zrobię tak, że dam papę 50cm na ławę fundamentową 60 i będzie dobrze. Mam teraz pytanie inne. Czy jeśli mam na działce glinę, czy jak to nazwał sąsiad piachoglinę to dobrze jest zastosować beton wodoszczelny W8 czy jest to przepisy formy nad treścią? Zasugerował mi to kierownik jak po ulewnym deszczu w nocy rano zostały kałuże w wykopie. I ogólnie było ślisko od tej gliny. Sąsiad znów mówi, że woda długo nie stoi a ja już mam mętlik w głowie.
Edytowano przez Poziom
Literówka (zobacz historię edycji)
Co ty jaja sobie robisz? Przecież kilka postów było, żebyś robił izolację na murze fundamentowym a nie na ławie.  uroboros nawet dał rysunek w jednym z pierwszych postów. Czytaj uważnie, to znajdziesz to co trzeba.
A to, że sobie gadamy - nasze prawo :12_slight_smile:
Ja bym dal zwykły żelbet, jeśli nie masz tam piwnic. Chyba że inaczej masz w projekcie?
Zenek masz rację. Po prostu nie dostałam satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Zaizoluję ławę oraz dokładnie ścianę z bloczka i będzie ok. A za odpowiedzi i podpowiedzi dziękuję wszystkim.
Gość mhtyl
11 godzin temu, Poziom napisał:
Żałuję, ale tego jaką ekipę do budowy domu  wybrałem.
Zawsze możesz zatrudnić inną :) ale czy będzie lepsza? i wiem że jak już budowa rozpoczęta to trudno tak na drugi dzień znaleźć nowa ekipę. Musisz męczyć się z obecną a o wszelakich wątpliwościach jakie się pojawią pisz na forum zawsze coś doradzimy.
Co nie zmienia faktu że nie jest to merytoryczny i zaśmieca temat.
Jak wytyczyli koparkowemu jak ma zrobić wykop, okazało się, że jedna ściana jest krzywo, w taki sposób, że zbrojenie po włożeniu będzie się stykać z bokiem wykopu. Gdy powiedziałem to majstrowi to się oburzył, powiedział, że nie ma czasu na gadanie. No kur... Przecież ja mu płacę za dobrze wykonaną robotę. Powiedział w końcu że poprawi łopatą ale nie bardzo chciałem ryzykować i sam to zrobiłem dziś rano. Poza tym poprawiłem trochę wykop, żeby było miejsce gdzie stanąć przy zalewaniu betonu i nie wrzucić przy tym tony ziemi. Czy to nie jest w ich gestii, żeby to robić. Najlepiej szybko i niedokładnie. Nie po mojemu taka robota. Czy wg Was się czepiam?
