Odpadająca gładź na ścianie
Dzień dobry,
Chciałbym zapytać o opinię kogoś bardziej doświadczonego w kwestiach budowlanych, jestem kompletnym laikiem w tej materii.
Mieszkam w 2-piętrowym bloku z 2012 roku w mieszkaniu na parterze. Zauważyłem kilka dni temu w pokoju pojedyncze miejsce na ścianie, w którym odpada gładź/tynk. Jest to ściana zewnętrzna mieszkania.
Pierwsza moja myśl to jakaś wilgoć, natomiast nie ma wokół tego miejsca żadnej "mokrej", ani ciemniejszej plamy, zajrzałem również poniżej pod listwy przypodłogowe (sprawdzić, czy np. nie ma tam grzyba) i wszystko wygląda ok, stąd moje wahanie czy to na pewno wilgoć.
Czy to może być cokolwiek innego niż zawilgocenie?
Załączam oczywiście zdjęcie.
Edytowano przez Wojciech_01 (zobacz historię edycji)
Jest to mieszkanie na parterze.
Mam wrażenie, że ściana na zewnątrz (od strony podwórka) jest "zabrudzona"/ciemniejsza przy ziemi, co mogłoby chyba oznaczać, że zawilgotniała. Czy w takim razie to wina izolacji tejże ściany i powinienem zgłosić problem do zarządcy nieruchomości?
Jakiekolwiek osuszanie tego chyba nie ma sensu dopóki nie zostanie przez zarządce naprawiona przyczyna.
Może to byc wina izolacji, albo np jakiejś ingrencji wody na ścianę nad warstwż izolacji.
A możesz dać fotkę tej ściany z zewnątrz w tym miejscu?
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
    • https://www.facebook.com/mpokrakow/photos/a.226855814675361/361480001212941/
