Ława fundamentowa. Dopuszczalne odchyłka .
Witam .
Przy zalewaniu ławy fundamentowej - jest jakaś tolernacja ?
Jeśli chodzi o poziom.
Czy przy niedokładnym zalaniu ławy fundamentowej , można to później wyrównywać pierwszą warstwą zaprawy pod pierwsze bloczki ?
Jak to wygląda w praktyce ?
4 godziny temu, Mikolaj01 napisał:
Witam.
Przy zalewaniu ławy fundamentowej jest jakaś tolerancja ?
Czy przy niedokładnym zalaniu ławy fundamentowej, można to później wyrównywać pierwszą warstwą zaprawy pod pierwsze bloczki ?
Zgodnie z normą, odchylenie poziomu ławy fundamentowej powinno mieścić się przedziale ±10 mm do tzw. rzędnej.
W przypadku bardziej precyzyjnych konstrukcji tolerancja może wynosić, np. ±5 mm, wtedy powinno to być określone w projekcie.
Wchodziłem czasami na roboty po kimś (inwestor w porę się zreflektował), i były różnice nawet do 30 cm przy większych bryłach, zdarzały się ławy wylane nie w tym miejscu, albo brakowało ław na słupy, schody, itd. a inwestor zapłacił już komuś za wylanie ław.
Czasami zgodziłem się na robotę, a budynek nie mieścił się na istniejących ławach.:bezradny:
Rozbierałem nawet ściany fundamentowe wymurowane z pustaków Alfa, które stały i przez 20 lat  rozwalił je mróz.
Po inwentaryzacji z geodetą  wylewałem, dolewałem, nadlewałem częściowo nowe fundamenty.
Jeżeli to wszystko będzie w ziemi, to ja nie widzę problemu, stan zerowy budynku ma znaczenie.
Można podszalować i nadlać betonu B20.
Można wymurować częściowo dodatkowe warstwy.
Murować na grubszej spoinie kilka warstw bloczka w miejscach zaniżonych, przy "wyciąganiu narożników", a w miejscach wyniesionych stosować cieńszą fugę, itd.
5 godzin temu, Mikolaj01 napisał:
1. Czy beton zalewany musi być wibrowany ?
2. Czy wibrowanie jest zależne od typu, czy szerokości ławy ?
1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.
2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki).
Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm.
Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.
Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot.
Czy trzeba izolować ławe fundamentową ? (przed położeniem warstwy bloczow )
Jesli tak to czy dysperbit starcza ?
Jak dobrze to zrobić , jakie opcje do wyboru ?
