Naprawa podłogi olejowanej produktem Osmo jest stosunkowo prosta, ponieważ jedną z największych zalet olejowanych powierzchni (w przeciwieństwie do lakierowanych) jest możliwość miejscowej renowacji bez konieczności cyklinowania całej podłogi. Oto jak krok po kroku naprawić olejowaną podłogę Osmo:
1. OCENA USZKODZENIA
Drobne zarysowania lub matowość – wystarczy odświeżenie powierzchni.
Głębokie rysy lub plamy – konieczne będzie miejscowe szlifowanie i ponowne olejowanie.
2. CZYSZCZENIE PODŁOGI
Użyj środka Osmo Wisch-Fix (koncentrat do czyszczenia i pielęgnacji podłóg olejowanych), by usunąć brud, tłuszcz i resztki poprzednich środków pielęgnacyjnych.
3. MIEJSCOWA NAPRAWA (punktowa renowacja)
Jeśli masz do czynienia z lokalnymi uszkodzeniami (np. rysa, plama):
Delikatnie zeszlifuj uszkodzone miejsce drobnym papierem ściernym (np. 180–240).
Oczyść pył – najlepiej odkurzaczem lub ściereczką z mikrofibry.
Nałóż cienką warstwę odpowiedniego oleju Osmo (np. Osmo TopOil, Osmo Olej do Podłóg lub Hardwax-Oil – ten sam, którym była wcześniej olejowana podłoga).
Pozostaw do wyschnięcia (ok. 8–12 h). W razie potrzeby powtórz.
Uwaga do w/w - nowość w ofercie Osmo
1. środek do usuwania plam
2. pasta do usuwania rys
4. ODŚWIEŻENIE CAŁEJ PODŁOGI (jeśli całość wygląda na zużytą)
Użyj Osmo 8019 (do usunięcia trudnych plam) oraz Osmo Olej do Renowacji np. 3079:
Umyj całą podłogę Intensywnym środkiem myjącym nr 8019.
Nałóż cienką warstwę renowacyjnego oleju Osmo za pomocą pada lub szmatki np. 3081.
Poleruj do równomiernego rozprowadzenia.
Pozostaw do wyschnięcia.
Nie ma potrzeby całkowitego szlifowania ani zdejmowania starych warstw, co oszczędza czas i materiał.
Wskazówki:
Zawsze wykonuj próbę na niewidocznym fragmencie.
Używaj tylko oryginalnych produktów Osmo, ponieważ są one ze sobą kompatybilne.
Unikaj stosowania zwykłych środków czystości – mogą zniszczyć powierzchnię olejowaną.
