Jaka płyta KG
zin2
Witam mam takie pytanie czy okna dachowe na poddaszu muszą być wykończone płytą KG wodo odporną cz wystarczy płyta zwykła
Ja zrobiłem wykończenie okien dachowych płyta wodoodporną, chociażby z tego względu, ze nie zawsze na czas zdążysz zamknąć takie okno przed deszczem, a poza tym może się na oknie skraplać para wodna np. jeszcze w okresie wykańczania i wtedy może uszkodzić zwykłą płytę. Teraz już jest pomalowane ale płyta jest zielona.
Ja płytę wodoodporną kupiłem tylko do łazienki, ale jak kogoś nie przeraża cena płyty wodoodpornej większa od zwykłej o 1/3 to proszę bardzo, bo to na pewno lepszy materiał. Jak sama nazwa wskazuje nie jest zwykły icon_smile.gif
Na poddasze powinno się używać płyt ogniochronnych ,zapytaj w hurtowni może mają płyty wodo i ognioochronne w jednym
Jeżeli są takie wymogi przeciwpożarowe to tak. Jakoś nie jestem przekonany żeby płyta ognioochronna przy wykończeniu okien dachowych była konieczna choćby z tego powodu że okno jest drewniane nic wspólnego z ognioochronnością nie ma
To co budujemy, czyli małe budynki mieszkalne nie wymagają ani w całości, ani w poszczególnych pomieszczeniach, w tym także poddaszy, wykonania w „odporności ogniowej”.
zainstaluj zwykłą płytę i ją zagruntuj,to wystarczy;płyty kg z reguły są ognioodporne(30 min)
Witam.Do takich zabudowań jest płyta woda/ogień.Jest to najbardziej pożadana płyta na to miejsce.
Nie stosujcie w tak newralgicznych miejscach zwykłej płyty,ponieważ przy oknie,nawet najlepiej izolowanym i uszczelnionym powstaje kondensacja,której efekty można zobaczyć już po kilku miesiącach,a poza tym,zdaża się zostawiać uchylone okno podczas deszczu.Płyta wodoodporna zniesie dużo więcej niż zwykła.
To może być pomocne
Myślę, że warto jest wydać te pieniądze na płytę wodoodporną i mieć pewność (na pewno większąicon_wink.gif ) , że parę zalań deszczem po paru spóźnieniach się z zamknięciem okna płyta wytrzyma. Remont i wymiana rozpulchnionej płyty zwykłej na pewno przekroczy te 1/3 różnicy kosztu zakupu odpowiedniej płyty przy budowie domu!
To może być pomocne
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
