labas
Wszystko napisane przez labas
  1. Jak chcesz to ja też mogę podwędzić
  2. Daj papę, po założeniu słupa obetnij dokładnie po obwodzie.
  3. Skąd wiedziałeś że dzisiaj tak byłem ubrany, do tego jeszcze miałem narty na nogach
  4. Jeśli tylko nie zrobisz wykopu poniżej sąsiada to nie widzę problemu, choć fundament też można podbić ale to zbyt złożone i kosztowne.
  5. Z fundamentu wypuszczasz pionowo blachę 10x10cm(gr.5mm), w słupie od spodu nacinasz gniazdo o wymiarach blachy i nasadzasz. Następnie nawiercasz otwór fi10mm przez słupa i blachę(można to zrobić przed montażem) i poprawiasz większym wiertłem wgłąb 3cm, zakładasz śrubę i walisz kołki w otwory, szlifujesz i nic nie widać. Można też zrobić na pręcie np. fi 20mm, nawiercić otwór od spodu słupa, cyknąć pianki w otwór i nasadzić.
  6. Ja tylko żartowałem, a komuś faktycznie się to spodobało i klika ,,pomocne". Masz rację, są dwie strony medalu, może się okazać że lufę trzeba odwrócić w drugą stronę.
  7. Ja tam wtedy byłem, miód i wino piłem
  8. Ja tam wolę wybudować nawet pięć domów, niż sprzedawać pietruszkę na targu.
  9. Też luknąłem czy jakiejś parapetówy nie zastanę.
  10. Jedynie zastrzelić sąsiada.
  11. Ja się w to nie bawię(już), nie lubię nikogo polecać, bo każdy jakieś potknięcie może zrobić. Szukaj cieśli który postawił z bala kilkanaście chałup, zrobi bez problemów.
  12. Z jakimi? i gdzie?
  13. Oczywiście że jest możliwe połączenie ściany murowanej z ścianą z bala. W miejscu zakończenia ściany z cegły montuje się słupa drewnianego, którego mocuje się do cegły(solidnie). W słupie musi być wycięty pionowy wpust, do którego będą wpuszczane bale od góry. Wpust ma się rozszerzać wgłąb słupa, żeby bale nie mogły się z niego wysunąć - przez to możliwe jest wkładanie bala tylko od góry. Bale w słupie nie mogą być niczym mocowane, od tego jest zamek ciesielski. Pomiędzy słupem a ścianą murowaną można ubić wełnę i zamaskować ładną struganą deską, nie będzie widać żadnych ruchów ściany z bala. Mur pruski też ładnie wygląda, ale podroży inwestycję dosyć sporo. Tyle na temat. Też Maciek
  14. Bo góral jest jeden, przynajmniej na tym forum Szkoda. A byłaś bez Wojtka?
  15. To też może i Ciebie dotyczyć, a więc nie przesadzaj.
  16. Mysłowice Morgi, gość(Romek) ma szkółkę drzewną i hodowlę wilczurów, podaję tel.880157185.
  17. I tylko wtedy gdy graniczysz z drogą gminną.
  18. Zasadź jałowce, kup parę owiec i będziesz drugi baca na forum, po mnie
  19. Z labasem? Dom czy Włascicielka?
  20. Da, da, tylko trza mieć odpowiedni sprzęt.
  21. Ale ja teraz osuszam drugą butelkę
  22. Jeśli mapka nie pokrywa się z rzeczywistością tz. kabel jest w innym miejscu niż na mapce, to mogą Cię cmoknąć. Osobiście przerabiałem ten temat na jednej z inwestycji, wykopy wytyczone przez geodetów, koparka pracuje aż miło a tu ciach i nie ma kabla, tylko wielki ogień - zawsze sprawdzam czy nie mam jakichś kabli, był na mapie 3.6 m od wykopu. Śpece z energetyki przyjechali, oczywiście stwierdzili że naprawiają na mój koszt, dałem im mapkę i powiedziałem Szczęść Boże. Założyli dwie mufy, przedłuzyli kabel i tyle ich widziałem - minęło 3 lata.
  23. Jak ich na mapce nie ma to kopać, ciąć i betonować. Ale na wszelki wypadek sprawdzić czy płynie jakieś napięcie.
