Viessmann
Uczestnik-
806 -
Dni najlepszy
7
Wszystko napisane przez Viessmann
rondo plus a kocioł kondensacyjny
Viessmann odpisał yavaine w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Niestety w zapytaniu nie podano jakiej mocy miałby być kocioł, ale: Jak najbardziej można wykorzystać istniejący przewód jako przewód do zasysania powietrza z zewnątrz. W środek należałoby wstawić wkład spalinowy o średnicy 60mm. Dla kotłów o mocy do 26kW włącznie max długość przewodu wynosi do 15m, kotły o mocy 35kW - do 8m W przypadku zastosowania wkładu spalinowego o średnicy 80mm maksymalna długość przewodu dla kotłów o mocy do 19kW wynosi 17m, dla kotła o mocy 26kW do 20m i dla kotła o mocy 35kW - 15m. Podane wymiary uwzględniają zastosowania dwóch kolan 90st na przewodzie. Jeśli pytająca ma faktycznie przewód o łącznej długości 8m to wystarczy zatem wkład spalinowy o średnicy 60mm niezależnie od mocy zastosowanego kotła Vitodens 333-F Warto dodać że zastosowanie koncentrycznego systemu spalinowo-powietrznego podnosi sprawność średnioroczną systemu o ok 0,5-1%. Uzyskuje się to dzięki temu iż powietrze dolotowe ogrzewa się od przewodu spalinowego. Z poważaniem Paweł Kowalski -
Dom opisany przez joaska7 idealnie nadaje się do zastosowania pompy ciepła. Jeśli planowany jest w przyszłości gaz i chcesz w przyszłości zamontować kocioł gazowy (najlepiej kondensacyjny) to obecnie warto wybrać pompę ciepła typu powietrze - woda. Np. urządzenie z oferty firmy Viessmann - Vitocal 200-S. Ponieważ jest to model dwumodułowy: moduł zewnętrzny z wentylatorem i sprężarką, moduł wewnętrzny z wymiennikiem ciepła czynnik chłodniczy - woda grzewcza i pompą obiegową - nie ma powodu do obaw o nadmiar hałasu. Zródło halasu będzie zamontowane na zewnątrz. W pomieszczeniu jedynie zestaw rozprowadzania ciepła i moduł wewnętrzny pompy ciepła o wymiarach 85x45 i głebokosc 36 cm. Do domu o powierzchni 140m2 proponuje model AWS 110 lub AWS 113 w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło. Istniejące ogrzewanie elektryczne i kominek będą mogły wspomóc pompę ciepła w największe mrozy, ale prze większą część roku pompa ciepła dostarczy energii potrzebnej do ogrzewania i ciepłej wody. Po przyłaczeniu gazu można będzie układ rozbudować o kocioł gazowy, który zastapiłby ogrzewanie elektryczne. Jeśli byłby to kocioł Viessmann (np Vitodens 200-W) całość możnaby skomunikować ze sobą. Kocioł byłby uruchamiany tylko kiedy pompa ciepła dostarczała za mało energii cieplnej, a więc w największe mrozy. Ogrzewanie elektryczne można by zdemontować, a kominek pozostawić jako bardziej ozdobę niż źródło ciepła. Grzejniki najprawdopodobniej trzeba faktycznie rozbudować o większe, szczególnie że pompa ciepła ekonomiczniej pracuje przy niższych parametrach zasilania instalacji grzewczej. LINK do prospektu o Vitocal 200-S Jeśli pompa ciepła miałaby zostać jedynym źródłem ciepła dla domu, proponuje rozważyć zastosowanie pompy ciepła typu solanka woda (np Vitocal 300-G) z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. Inwestycja będzie droższa ze względu na konieczność wykonania odwiertów, ale takie rozwiązanie pozwoli uniezależnić się od dostawcy gazu czy innych źródeł ciepła. Ogrzewanie elektryczne jeśli zastosowano by pompę ciepła typu solanka - woda można by od razu zdemontować.
Każda pomoc jest potrzebna w obalaniu obiegowych, niepotwierdzonych informacji, jak choćby w tym temacie nieprawdziwe informcje o wadach podłogówki i stwierdzeniu że nie ma znaczenia z jakim ogrzewaniem pracuje pompa ciepła bo zawsze zużywa tyle samo energii. Proponuje zerknąć na wykres zależności poboru energii elektrycznej PC od generowanej temperatury wody grzewczej i będzie wszystko jasne... Każda pompa ciepła typu powietrze - woda wymaga wsparcia drugim źródłem ciepła w najchłodniejsze dni. Czy będzie to stary kocioł (instalacje modernizowane) czy grzałka elektryczna (nowe instalacje) zawsze musi być uwzględnione przy wyborze PC typu AW... Podawane przez 1950 temperatury biwalentne na poziomie -16 -18 stC mogą być zbyt niskie gdyż trzeba uwzględnić jeszcze problem zamarzania parownika PC. Realne temperatury pracy PC powietrznej pewnie będą troszkę wyższe: -12 -14 stC. Pytanie jak długo w ciągu roku takie temperatury panują? W przypadku pomp ciepła firmy Viessmann można w komplecie zamontować dedykowaną grzałkę elektryczną o maksymalnej mocy 9kW (regulacja 3/6/9kW), która wspomoże pracę pompy ciepła.
Dziękuje za poparcie Jest dokładnie tak jak piszesz... Można dobrać grzejniki na niski parametr, ale ile one wtedy zajmą miejsca??? Jesli zależy nam na taniej eksploatacji pompy ciepła to tylko ogrzewanie płaszczyznowe, niskotemperaturowe czyli podłogówka lub ogrzewanie ścienne. Wystarczy jeden grzejnik który wymaga np zasilenia 50 stC i pompa ciepła musi do takiej temperatury ogrzać całą wodę grzewczą. Zasilenie podłogówki będzie wtedy schładane na mieszaczu do żadanych np 35stC. Jeśli grzejnika nie będzie, to pompa ciepła ogrzeje wodę grzewczą tylko do 35stC - taniej i z wyższym COP.
Pompa ciepła to urządzenie które najlepiej sprawuje się jeśli pracuje z instalacja niskotemperaturową czyli np podłogówką albo ogrzewaniem płaszczyznowym. Przy niskim parametrze na zasileniu instalacji uzyskujemy bardzo wysokie wartości wspólczynnika efektywności tzw COP. Przykładowo to samo urządzenie pracując na dolnym źródle o tej samej temepraturze np dla pompy ciepła typu powietrze-woda Vitocal 350-A o mocy nominalnej 10,6kW: temp powietrza zasilającego 7stC, temp zasilenia obiegu grzewczego 35stC - COP=4,1 temp powietrza zasilającego 7stC, temp zasilenia obiegu grzewczego 50stC - COP=3,1 Dlatego też tak jak pisali przedmówcy najlepiej mieć cały dom ogrzewany tylko poprzez podłogówkę. Wystarczy jeden grzejnik, który wymaga wyższego parametru niż podłogówka i pompa ciepła musi ogrzać wodę grzewczą do temperatury wymaganej przez grzejnik. Obieg podłogówki będzie schładzał sobie wodę zasilajacą poprzez mieszacz. Ekonomia pracy takiej instalacji od strony PC będzie jak dla obiegów grzejnikowych. Jeśli obawia się pani ogrzewania podłogówką w sypialni i innych pomieszczeniach, może warto rozważyć zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego ściennego w tych pomieszczeniach? Jest to coraz popularniejsza forma ogrzewania. Można powiedzieć że to taka "podłogówka" w ścianie. Zaletą jest znacznie lepsze wykorzystanie powierzchni ściany niż podłogi do chłodzenia latem - zakładam, że skoro Pani decyduje się na pompę ciepła do ogrzewania, to wybierze Pani model z funkcją chłodzenia laptem. Takie rozwiązanie to niewątpliwa oszczędność pieniędzy, bo nie trzeba kupować klimatyzatorów. W zimie PC grzeje, a w lecie chłodzi wytwarzajać tzw wodę lodową, która przepływając przez instalacje grzewczą ochładza pomieszczenia w upalne dni. Sterowanie procesem chłodzenia realizuje oczywiście automatyka pompy ciepła. Nie trzeba kupować żadnych dodatkowych urzadzeń, do chłodzenia można wykorzystać obieg grzewczy. Firma Viessmann ma tego typu urządzenia w ofercie np Vitocal 200-S AWS-AC, Vitocal 300-A Argumentem za podłogówką w całym domu jest też fakt,że mając grzejniki najczęsciej konieczne jest stosowanie zbiornika buforowego, co wiązę się koniecznoscią wygospodarowanie miejsca na jego posadowienie i oczywiście kosztem zakupu montażu itd. Ogrzewanie tylko instalacją podłogową i/lub ścienną jeśli będzie dobrze dobrane obejdzie się bez bufora. Oczywiście pompa ciepła będzie współpracować bezproblemowo z grzejnikami jednak z mniejszą ekonomią. Proszę jeszcze raz zastanowić się czy nie warto jednak całości ogrzewania zrobić jako ogrzewanie płaszczyznowe.
Rury miedziane + grzejniki Aluminiowe czy można?
Viessmann odpisał JacekW81 w kategorii Instalacje grzewcze
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/6101-czy-mozna-laczyc-rury-miedziane-z-aluminiowymi autor ww opisu ma racje. Połączenia należy uszczelniać taśmą teflonową, a układ napełnić specjalnym płynem z inhibitorami korozji. -
Podłączenie kotła kondensacyjnego do komina Schiedla
Viessmann odpisał odaro w kategorii Instalacje grzewcze
W razie wątpliwości co do wymogów stawianych przewodom spalinowo-powietrznym przez firmę Viessmann prosze zapoznać się z wytycznymi projektowymi systemów spalinowych do kotłów Vitodens plik do pobrania TUTAJ Tak jak napisał Mariusz Kiedos Schiedel - systemy kominowe napewno zamierza Pan kupić kocioł Vitodens 200-W WB2B 26kW. Nie mamy w ofercie Vitodensa 200-W o mocy 25kW Przewód spalinowy tego kotła ma średnicę 60/100. Przy tej średnicy długość przewodu może sięgać zależnie od konfiguracji przewodu spalinowo-powierznego od 10 do 20m. Szczegóły w przywołanych na początku posta Wytycznych Projektowych -
Proponuje wykonać przewód spalinowo powietrzny, z wyjściem na zewnątrz przez ścianę i wyprowadzonym przewodem spalinowo powietrznym ponad dach. Kocioł kondensacyjny będzie potrzebował doprowadzenia powietrza do komory spalania. Mozna oczywiście próbować podłaczyć tak, aby kocioł zasysał powietrze z pomieszczenia, ale najlepiejbędzie wykonać system tak jak na rysunku: Gdyby wybór padł na kocioł Viessmann, to w ofercie mamy kompletny system kominowy.
Nie jestem specjalistą w dziedzinie kominków, ale będąc w zgodzie z przepisami może Pan odprowadzić przez ścianę w budynku wielorodzinnym spaliny z urządzenia o mocy do 5kW. W budynku jednorodzinnym można zwiększyć moc urządzenia do 21kW. Wyprowadzenie przewodu ponad dach znosi ograniczenia Chce Pan użytkować tylko kominek? Jeśli zamierza Pan także wymienić/zamontować kocioł, proszę skontaktować się z najbliższym Salonem Firmowym Viessmann. Napewno pomogą w realizacji instalacji kotła z kominkiem.
W zupełności wystarczy kocioł o mocy 19kW. Dlaczego zakłada Pan zapotrzebowanie na poziomie aż 170W/m2? W zupełności powinno wystarczyć mniej niż połowa tego zapotrzebowania. Zakładam że dom jest ocieplony, bo to podstawowy warunek ekonomicznej exploatacji kotła (nie tylko kondensacyjnego) Z kotła Vitodens 222-W o mocy 19kW ma Pan stale do dyspozycji do 510 l/h wody użytkowej (ogrzanej o 35K) Proszę także zapoznać się z ofertą kotłów kompaktowych z większymi zasobnikami cwu, jak Vitodens 222-F lub Vitodens 333-F a może jeszcze dołożymy solar? Vitodens 242-F lub Vitodens 343-F
Proszę zapoznać się z kotłem Viessmann Vitodens 222-W. kocioł kondensacyjny gazowy z wbudowanym 46l zasobnikiem cwu - TUTAJ
proponuje TUTAJ sprawdzić listę laureatów XX edycji Teraz Polska z 2010 roku. Jest to TEN PLIK. A na przyszłość radzę najpierw coś dokładnie sprawdzić zanim zacznie się kogoś publicznie obrażać! Akademia Viessmann dostała nagrodę Teraz Polska w 2009 roku, ale nie pisałem o tym bo nie było to tematem topicu.
Może najprościej będzie zadzwonić na Infolinię Viessmann, np. o 3 w nocy z konkretnym problemem i przekonać się na własnej skórze jak działa nasz serwis... Zawsze jest łatwo wytykać komuś wady, trudniej pisać o zaletach. Jeśli dla Userów znak Teraz Polska nie jest argumentem, to proszę podać co może Was przekonać? tel na Infolinię: 0801 0801 34 lub (32) 22 20 370
Ponieważ został wywołany temat serwisu firmy Viessmann, muszę zacząć od tego iż program 24-godzinnej opieki technicznej i Infolini serwisowej firmy Viessmann został w 2010 roku nagrodzony statuetką i prestiżowym tytułem Teraz Polska w kategorii usługi. Myślę, że jest to wiarygodny argument odpierający wszelkie krytyczne uwagi nt pracy serwisu firmy Viessmann. Nasze zaplecze serwisowe to sieć serwisu fabrycznego i firm serwisowych wchodzących w tzw. Viessmann Service Group (VSG) - bezpośrednie zaplecze serwisu fabrycznego a tagże firmy z grupy TD24 - firmy handlowe lub serwisowe realizujące usługi na zlecenie firmy Viessmann. Wybór kotła pomiędzy firmą Vaillant i Viessmann jest dla mnie tylko jeden możliwy. Oczywiście Viessmann. Proszę podac czego oczekuje Pan od kotła, a spróbujemy wskazać konkretny model i w skrócie przedstawić jego możliwości. Nie będę więc na razie opisywał możliwosci automatyki, z posta powstałby obszerny artykuł. Na wstępie napiszę tylko, że firma Viessmann jako jedyna w branży stosuje od lat własne opatentowane rozwiązanie wymiennika spaliny- woda w kotłach kondensacyjnych. W kotłach wiszących wymiennik ten nazywa się Innox-Radial, a w kotłach stojących: Innox-Crossal. Konkurencja, w swoich kotłach korzysta z wymienników spaliny - woda zewnętrznego producenta. Wymienniki Innox-Radial (również Innox-Crossal) wykonane są z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej o symbolu DIN1.4571. Jest to stal z dodatkami chromu, niklu (dobra spawalność oraz możliwość obróbki plastycznej, zwiększona odporność na korozje), molibdenu (odporność na korozje, poprawa plastyczności stali) i tytanu (typowy stabilizator stali kwasoodpornych). Stal DIN1.4471 jest stosowana w wielu dziedzinach przemysłu, przemyśle chemicznym i spożywczym, ponadto jest odporna na agresywne działanie wody morskiej. Popularne wymienniki komór spalania konkurencji pochodzą od jednego producenta i wykonywane są ze stali DIN1.4306. Jest to stal z dodatkami jedynie chromu i molibdenu tosowana w przemyśle spożywczym ze względu na odporność na kwasy owocowe. Wymiennik spaliny - woda Inox-Radial stosowany w komorach spalania kotłów firmy Viessmann cechuje sztywna konstrukcja (grubość ścianek ok. 2 mm), długie szczeliny o prostokątnym przekroju, równomierne przepływy o niskim oporze hydraulicznym. Ponadto komora spalania jest tak skonstruowana, że spaliny przechodzą jeden raz przez wymiennik. Przy przejściu spalin przez szczeliny długości 37mm następuje schłodzenie spalin do temperatur poniżej punktu rosy czyli poniżej 57 st. Celsjusza. Konkurencyjny wymiennik charakteryzuje grubość ścianek 0,8 mm, zaokrąglone kształty i krótkie szczeliny. Schłodzenie spalin jest mniej efektywne, toteż stosowana jest przegroda w środku komory spalania w celu wymuszenia dwukrotnego przejścia spalin przez wymiennik. Oznacza to że właściwa kondensacja występuje jedynie na połowie powierzchni wymiennika. pozdrawiam
Jeśli chodzi o produkty firmy Viessmann to nie ma przeciwskazań do montażu pompy ciepła na poddaszu. Proszę jednak podać o jaki typ pompy ciepła chodzi? Przykładowo pompa ciepła typu powietrze - woda Vitocal 300-A jest zamontowana na wieży Kościoła Pod Wezwaniem Św. Floriana w Naroku. Kościół jest ogrzewany przez instalacje podłogową. Jeśli rozważamy montaż pompy ciepła typu solanka - woda lub woda - woda konieczne będzie uwzględnienie w obliczeniach dodatkowej odległości do pokonania przez pompę obiegową dolnego źródła. Te dodatkowe "metry" do pokonania przez pompę obiegową wpłyną na dłuższy przewód i tym samym większe opory przepływu czynnika, a przy trybie woda - woda dojdzie jeszcze różnica wysokości. Może to skutkować koniecznością zastosowania wydajniejszej a tym samym bardziej energochłonnej pompy dolnego źródła. Proszę także uwzględnić masę pompy ciepła i wytrzymałość stropu.
powietrze spalania do kotła kondensacyjnego
Viessmann odpisał bobu62 w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
kroll ma rację Sprawność jest większa o około 0,5% na korzyść rozwiązania polegającego na pobieraniu powietrza przez współosiowy przewód, przez szacht kominowy. -
Jak podlaczyc kociol kondensacyjne do zwyklego komina?
Viessmann odpisał ja14 w kategorii Instalacje grzewcze
Proszę tylko pamiętać że przewód jest współosiowy. Napewno do podłączenia kotła z dalszą częscią przewodu spalinowo powietrznego potrzebna jet oryginalna kształtka, dalej system jest standardowy. -
Prosze zastosować przynajmniej rewizję na przewodzie poziomym. Do przewodu pionowego będzie dostep od góry. Natomiast rewizja na elemencie łączącym kocioł z przewodem (nr 8 na rys) wynika z takiej konstrukcji dedykowanej do kotła Viessmann kształtki -
Szanowny Panie, Napewno będzie trzeba wstawić w przewód kominowy rurę spalinową np o średnicy 60mm. Spaliny będą odprowadzane na zewnątrz przez ten przewód, natomiast powietrze do komory spalania kotła będzie doprowadzane przez dotychczas istniejącyprzewód 150mm. Konieczne też będzie zastosowanie rury koncentrycznej do połaczenia kotła z przewodem kominowym, zestaw bazowy w szacht itd. Proponuję zapoznać się ze szczegółowym opisem w Wytycznych projektowych systemu odprowadzania spalin firmy Viessmann do pobrania TUTAJ W Pana przypadku pewnie powinno to wyglądać podobnie jak na rysunku: Proszę również przejżeć ofertę kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann, z pewnością znajdzie Pan odpowiedni kocioł. Paweł Kowalski Wykładowca Akademii Viessmann -
Szanowny Panie Instalacja grzewcza wykorzystująca istniejącą na Pana posesji studnię byłaby oparta o pompę ciepła typu woda-woda. Jednoznacznie nie mogę napisać czy uda się taką instalację wykonać. Podane zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą ok. 35kW moglibyśmy zrealizować za pomocą pompy ciepła Vitocal 300-G typ WW129 o mocy grzewczej 37,1kW. Pompa ta wymaga natężenia przepływu wody przez parownik 7200 l/h. Jeśli więc studnia osiągnie wydajność rzędu 7200 l/h wody można zastosować pompę ciepła Vitocal 300-G WW129. Konieczne oczywiście będzie wykonanie także studni zrzutowej, przez którą będzie wprowadzana ponownie do gruntu ochłodzona woda. Ze względu na pojawiające się problemy z zarastaniem studni zrzutowych, aby ułatwić odprowadzanie wody do gruntu, warto wykonać dwie studnie zrzutowe. Wspomniana pompa ciepła Vitocal 300-G WW129 osiąga moc grzewczą 37,1kW przy COP na poziomie 6,0 (zużycie energii elektrycznej 6,2kW). Maksymalna temperatura wody grzewczej może wynosić do 60stC, więc bez problemu może pracować na podanym parametrze 45stC. Pompą ciepła oczywiście będzie można przygotowywać ciepłą wodę użytkową. Kwestię ceny instalacji najlepiej bezpośrednio przedyskutować z naszym Salonem Firmowym. Na stronie http://www.viessmann.pl/pl/salony_firmowe.html podane są lokalizacje i dane kontaktowe Salonów Firmowych firmy Viessmann. Nasi handlowcy przygotują kompletną ofertę wraz ze wszystkimi kosztami. Pomogą również oszacować zapotrzebowanie budynku na ciepło. Pana kalkulacja (100-120W/m2) może być słuszna, tym bardziej, że obecnie budynek jest ogrzewany kotłem o mocy 35kW i ciepła nie brakuje. Gdyby okazało się, że moc pompy ciepła (37,1kW) jest zbyt mała, można dodatkowo zamontować we wnętrzu pompy ciepła grzałkę elektryczna o mocy 9kW (grzałka trójstopniowa 3/6/9kW) co w najchłodniejsze dni umożliwi ogrzewanie się mocą w sumie 46kW, czyli ok. 153W/m2 powierzchni Pana budynku. Warto także sprawdzić czy wystarczyłaby tańsza pompa ciepła Vitocal 300-G typ WW121 o mocy grzewczej 26,1kW, która w konfiguracji z grzałką oferowałaby łączną moc do 35kW. Pozdrawiam Paweł Kowalski Wykładowca Akademii Viessmann
Witam, jestem konsultantem firmy Viessmann i prawdę mówiąc nie trafiło do mnie zapytanie od Pana, to znaczy o podobnej treści.. Może poda Pan swoje imię i nazwisko, to łatwiej mi będzie to sprawdzić. Wytyczne projektowe pompy ciepła VITOCAL 160-A - link do pobrania pliku PDF: http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90...pdf?OpenElement Zastanawia mnie jedno, napisał Pan: "Zamierzam tej pompy użyć do ogrzewania domu." VITOCAL 160-A służy wyłącznie do ogrzewania wody użytkowej. Do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej należało by zastosować inną pompę ciepła, np. VITOCAL 300-A (jest to pompa ciepła powietrze/woda z modulowaną mocą grzewczą od 3 do 9 kW). Proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: Krzysztof Gnyra tel. 602 231 407 e-mail: [email protected]
Przy montażu kotła w łazience należy przede wszystkim uwzględnić strefy ochronne, oraz sprawną wentylację, nawet w przypadku zamkniętej komory spalania. Kwestie prowadzenia przewodów spalinowych lub powietrzno-spalinowych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 15 czerwca 2002 r., nr 75 poz. 690), gdzie §175 ogranicza możliwość wyprowadzania przewodów powietrznych, spalinowych lub koncentrycznych powietrzno-spalinowych przez ściany budynków, przez ograniczenie mocy znamionowej kotłów w budynkach wolno stojących jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, do mocy nieprzekraczającej 21 kW. Wyloty tych przewodów nie mogą być umieszczane niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, a ich odległość od otworów okiennych i ryzalitów przesłaniających nie może być mniejsza niż 0,5 m. Jeżeli przewód jest prowadzony szachtem kominowym ponad dach, powyższe wymagania nie obowiązują. Serdecznie pozdrawiam Dawid Pantera Akademia Viessmann
Przy obecnej tendencji wzrostowej cen paliw kopalnych, jedynym słusznym wyborem jest oszczędny, nowoczesny kocioł kondensacyjny. Sprawność znormalizowana gazowego kotła kondensacyjnego wynosi 109%, gdy sprawność kotła tradycyjnego dobrej jakości może sięgać 98%. Skąd bierze się tak wysoka sprawność i do tego ponad 100%? Technika kondensacyjna polega na dodatkowym odzyskiwaniu ciepła ze spalin. Efektem ubocznym schłodzenia spalin jest wykraplanie się (kondensacja) zawartej w nich pary wodnej. Spaliny ze standardowego kotła mają temperaturę ponad 100º C. Ciepło to jest bezpowrotnie tracone. Spaliny z kotła kondensacyjnego są znacznie chłodniejsze (ok. 40 – 60º C). Ustawodawca, definiując sprawność urządzenia, przewidział jedynie uzysk energii z ciepła spalania substancji (100%), pomijając energię zawartą w spalinach, stąd też - odzyskując ciepło ze spalin - mamy sprawności urządzeń ponad 100%. Firma Viessmann może zaproponować szeroki wybór kondensacyjnych gazowych kotłów wiszących. Począwszy od najprostszych, dostępnych dla każdego kotłów Vitodens 100-W, a skończywszy na najbardziej zaawansowanych technicznie kotłach Vitodens 300-W. Każdy z wymienionych kotłów może pracować ze sterowaniem stałotemperaturowym, lub co daję jeszcze większe oszczędności - ze sterowaniem pogodowym. Warto dodać, że oszczędności płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych nie wynikają tylko ze zwiększonych sprawności urządzeń. Kotły te mogą pracować ze znacznie niższymi temperaturami roboczymi, co jeszcze bardziej wpływa na mniejsze zużycie paliwa przy tym samym komforcie cieplnym. W portfelu jest to szczególnie odczuwalne w okresach przejściowych - jesienią i wiosną. Opatentowana i wykonywana przez firmę Viessmann technologia kondensacyjna z zastosowaniem powierzchni grzewczej Innox-Radial z efektem samoczyszczenia dzięki gładkim powierzchniom, obok palnika MatriX jest rynkowym wyróżnikiem produktów firmy Viessmann. Stosowany z powodzeniem system Lambda Pro Control dopasowujący pracę palnika do jakości dostarczanego gazu jeszcze bardziej wpływa na oszczędności wynikające wyboru techniki kondensacyjnej do ogrzewania. Lambda Pro Control sterując obrotami wentylatora zmniejsza także poziom generowanego przez kocioł hałasu. Zastosowano także tłumik powietrza zasysanego do spalania i wytłumienie komory spalania a także zoptymalizowana hydraulikę kotła w kierunku redukcji hałasów. Vitodens 100 - W : gazowy kocioł kondensacyjny wiszący, o mocach od 9 kW do 35 kW, modulowany palnik cylindryczny MatriX, regulator pogodowy lub sterowany temperaturą pomieszczenia, podgrzew c.w.u. poprzez zintegrowany wymiennik ze stali nierdzewnej; komora spalania wykonana ze stali kwasoodpornej InoX – Radial z efektem samoczyszczenia powierzchni. Vitodens 200 - W : gazowy kocioł kondensacyjny wiszący, zakres mocy do 105 kW, modulowany palnik cylindryczny MatriX (modulacja 1:4), powierzchnia grzewcza Innox – Radial ze stali nierdzewnej (samoczynne oczyszczanie powierzchni), system Lambda Pro Control zapewniający optymalne parametry spalania, Regulator Vitotronic sterowany pogodowo lub temperaturą z pomieszczenia. Vitodens 300 - W : gazowy kocioł kondensacyjny wiszący, zakres mocy do 35 kW, modulowany palnik sferyczny MatriX (modulacja 1:5), powierzchnia grzewcza Innox – Radial ze stali nierdzewnej (samoczynne oczyszczanie gładkich powierzchni), system Lambda Pro Control zapewniający optymalne parametry spalania, Regulator Vitotronic sterowany pogodowo lub temperaturą z pomieszczenia. Wbudowana pompa prądu stałego z płynna regulacją obrotów dr inż. Paweł Kowalski Wykładowca Akademii Viessmann
